Problemen verlichting Tomos Funtastic
Fredbond
Berichtdoor Fredbond » 12 nov 2016 21:39
Hallo; ik heb een probleem met de verlichting van een Tomos Funtastic.
Deze brand geheel niet. Uit het blok komt 1 gele draad voor de spanning die zit op een blokje waar 3 draden aan zitten.
Geel (uit blok) bruine (naar aarde) en 1 gele naar verlichting e.d. Ik neem aan dat aan de andere kant een spanningsregelaar moet zitten. Welke moet dit zijn ( ik heb een type 230844) en een type A35/STD Nm K-starter.
Als ik deze aansluit doet de verlichting het ook niet. Wat doe ik fout???
Berichtdoor shadowranger » 13 nov 2016 14:09
Komt er zowiezo spanning uit het blok op de gele draad? Als dit niet het geval is zul je een probleem hebben met de lichtspoelen.
Fredbond
Berichtdoor Fredbond » 13 nov 2016 20:57
Ja er komt spanning op de gele draad uit het blok. Als ik hem doorverbind met de andere gele draad doet het licht het wel maar na een dag of twee springen de lampenbollen in de voor verlichting kapot. Al het andere blijft het wel dan doen zoals claxon, richtingaanwijzers en alle andere lampen.
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2016 18:44
Even een andere vraag, heb je een e-start of niet? De 230844 is namelijk voor een e-start, die gaat niet werken op een versie met alleen kickstart.
In dat geval moet je een vierkante hebben met 3 polen zoals deze:
of als je een zelfde soort wil als de e-start maar dan voor kickstart moet je deze hebben:
die laatste is hier verkrijgbaar. Zoals je ziet bij de laatste afbeelding weet je meteen hoe die aangesloten moet worden.
Fredbond
Berichtdoor Fredbond » 18 nov 2016 17:18
De vierkante erop geplaatst en alles werkt perfect.
Dank voor de hulp !
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 5 gasten
