vonkt niet bougie doedt het wel
14 berichten • Pagina 1 van 1
tomos198
Berichtdoor tomos198 » 27 nov 2016 13:06
ik heb een tomos standaard kickstart en hij start niet meer ik heb geken of de bougie vonkte maar dat dee die niet toen had ik geken of de bougie kapot was want we hadden nog een brommer en daar kon ik hem mee testen toen dee die het dus de bougie was het niet en de bobinie heb ik ook al geken en die dee het ook wel ik weet niet hoe je kan testen of je ontstekking het doet
misschien kan iemand mij hier mee helpen :D
tomos198
Berichtdoor tomos198 » 27 nov 2016 16:49
ik heb de bougie en de bobine met zoon test ding gemeten en die doen het.
ik weet niet hoe je de ontstekking kan testen met zoon test meter ik heb zoon test meter als hier onder
en welke stand moet ik dan gebruiken
ik hoop dat iemand mij kan helpen :D :)
John1950
Berichtdoor John1950 » 28 nov 2016 14:24
Ontstekingsspoel kun je testen met een multimeter. Zwarte draad die uit het blok komt even lostrekken van de kabelboom.
Meter op weerstands meting instellen, dan de rode meetpen op de zwarte draad uit het blok en de andere meetpen op een massapunt van het frame drukken.
Bij een goede ontstekingsspoel zul een weerstand van ongeveer 300 ohm moet meten.
Check ook even of de bobine wel goed contact maakt met massa op het frame.
John1950
Berichtdoor John1950 » 28 nov 2016 18:31
Gewoon de draaischakelaar op de Ω stand, dus op 2000 Ω zetten.
tomos198
Berichtdoor tomos198 » 29 nov 2016 16:18
waar komt die kabel uit het blok?
en ontstekkingspoel is toch hetzelfde als de ontstekking?
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 nov 2016 18:28
Kijk op de bovenkant van het blok, er komt daar ergens een zwarte en gele draad uit het blok. Zwart is ontsteking en die moet je dus meten.
tomos198
Berichtdoor tomos198 » 30 nov 2016 07:14
bedankt
tomos198
Berichtdoor tomos198 » 30 nov 2016 19:42
bedankt
wat is het massa punt van het blok?
Berichtdoor ief » 30 nov 2016 20:00
Alles wat ijzer / aluminium is.
tomos198
Berichtdoor tomos198 » 01 dec 2016 10:35
bedant
John1950
Berichtdoor John1950 » 04 dec 2016 10:44
Met dezelfde meting, maar dan de meter op ACV ingesteld, kun je ook nog testen of de ontstekingsspoel wel wisselspanning opwekt, tijdens het kicken met de kickstart.
Kijk dus hoeveel wisselspanning de meter aanwijst tijdens het kicken.
tomos198
Berichtdoor tomos198 » 10 dec 2016 18:13
bedankt voor u reactie mijn meter kan maar tot de 12 v blaas je hem dan niet op?
tomos198
Berichtdoor tomos198 » 10 dec 2016 18:15
ik heb niet helemaal e zelfde meter als op de afbeelding maar een klein beetje andere
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2016 11:39
Wat voor een heb je dan, want als ie maar tot 12 volt gaat lijkt me idd dat je hem opblaast als je hem aan de blokdraad legt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
