Domme vraag over achterlicht?
MidgeJim
Berichtdoor MidgeJim » 06 dec 2016 11:49
Hi allemaal,
Ik ben een aantal dagen geleden de gelukkige eigenaar geworden van Tomos Revival TS uit 2008 :koning:
Maar...... Toen deed het achterlicht het niet.
Ik heb daarom bij Tomos-parts.nl het volgende achterlicht besteld:
https://www.tomos-parts.nl/lampje-achte ... astic.html
Nu las ik in de handleiding van dit model overal het volgende:
Achterlicht 12V 5W + 12V/10W remlicht
Maar er is natuurlijk maar één aansluitng (toch? :x ). Heb ik nu dus het verkeerde achterlicht besteld aangezien deze maar 5W is en er maar 1 aansluiting is. als ik het goed begrijp regelt de remlichtschakelaar namelijk of de lamp 5W of 10W te verduren krijgt wat dan het remlicht zou zijn. En in dat geval zal mijn huidig bestelde lampje *POEF* doorbranden..... :?
Mijn vraag is dus hierbij: Heb ik het juiste lampje besteld? Klopt mijn kennis over de remlichtschakelaar? Of is er toch een geheime extra aansluiting verborgen in de diepte van mijn geliefde Tomos?
Houdoe en bedankt!
Jim
Berichtdoor ief » 06 dec 2016 12:22
Als je je gelinkte fototje bekijkt zie je een lampje met 2 gloeidraadjes, 1 licht en 1 remlicht.
3 aansluitingen dus, de 2 bolletjes onderop (rem en gewoon) en het 'huis' = massa.
MidgeJim
Berichtdoor MidgeJim » 06 dec 2016 12:31
Aha, dat was mij nog niet zo opgevallen. Ik had dit lampje al eerder besteld, maar 2 dagen later was het dunne (bovenste) draadje doorgebrand. Waardoor zou dit kunnen komen?
Berichtdoor ief » 06 dec 2016 12:48
Kan je zo'n lampje maar op 1 manier plaatsen of kan je hem 180 graden draaien?
MidgeJim
Berichtdoor MidgeJim » 06 dec 2016 13:50
UPDATE: Ik ben zojuist even naar een zaak met brommeronderdelen gereden. Wat blijkt: Ik heb gewoon toevallig een slecht lampje gekregen...oepsie. Nieuwe lampje, alles werkt, en als deze binnen 14 dagen kapot gaat mag ik daar gratis langskomen om alles na te lopen. Goed geregeld! Ik ben weer blij! :D
Berichtdoor kinderbrueno » 06 dec 2016 14:04
Fijn dat het is opgelost en dat een brommerzaak je op die manier tegemoet komt. Zie je niet vaak.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
