Tomos Quadro/S25 start opeens niet meer
Crushedbunny
Berichtdoor Crushedbunny » 16 feb 2017 19:01
Welke model tomos heb je?
Tomos Quadro/S25-2. Standaard dingetje voor zover ik kan zien. Er zit alleen een brom uitlaat op maar harder dan 30km/u haalt hij niet.
Uit welk jaar komt de tomos ?
Pre 2000.
Snor.
Tomos stopte tijdens het rijden en toen starte hij niet meer.
Maand of twee niet meer mee gereden. Twee weken geleden heb ik er een nieuwe bougiet in gedaan en toen reed hij weer perfect. Met deze bougiet starte hij meestal in één of twee keer, wat voorheen niet was.
Hij start niet meer.
De carburateur heeft een keer of drie goed gelekt dus ik heb een vermoeden dat deze niet helemaal 100% meer is. Dus misschien krijgt hij geen benzine meer. Ik heb er totaal geen verstand van, om deze reden hoop ik dat iemand mij hier de goed richting op kan wijzen. Ik heb de bougiet schoon gemaakt en als ik nu kick of gas geef wordt deze ook niet meer vies. Weet niet of dit relevant is aangezien ik de ballen verstand er van heb.
Heeft iemand enig idee waar ik als beste het eerst naar kan kijken?
beundehaas
Berichtdoor beundehaas » 16 feb 2017 19:25
probeer eens je carberateur in een benzine badje helemaal schoon te maken sproeier er ook uit en ff doorblazen of haal je demper er eens uit van ej uitlaat en kijk of er veel roet op zit
Crushedbunny
Berichtdoor Crushedbunny » 16 feb 2017 21:57
Bedankt voor de reactie!
Mijn carburateur zit aan de linker kant en is een Bing 85/10/109. Zal proberen hem er binnenkort af te halen. Zo te zien moet ik dan eerst mijn hele blok eraf halen. ;( Had een beetje rond gezocht; zo te zien een van de minst voorkomende carburateuren.
Demper zit vast in de uitlaat, dus kan deze er niet uit halen. Heb een beetje zitten poren maar er komt alleen wat gruis uit. Dus neem aan dat deze dan wel 'oke' is?
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 21 feb 2017 16:28
Draai de bougie er uit en stop hem in de bougiedop en houdt hem vervolgens tegen de cilinder aan. vraag iemand je brommer even te kicken. Dan kun je zien of de bougie vonkt.
Als hij vonkt ligt het inderdaad aan de benzine toevoer.
Maar als hij niet vonkt ligt het aan de ontsteking.
Berichtdoor ivowieman » 21 feb 2017 18:41
doe inderdaad even wat zuppeg zei! en als hij vonkt kan je even wd40 (of remreiniger oid) in je bougiegat spuiten en dan bougie+bougiedop weer monteren en dan kicken. misschien wilt hij dan aanslaan. Misschien blijft hij zelfs lopen en is er niks meer aan de hand. als hij een paar seconden loopt zou ik toch even je hele benzine toevoer controleren. check of je benzinekraantje goed doorloopt en controleeer valse lucht. en kijk eens of na een tijdje kicken je bougie nat wordt of droog blijft.
ik hoor het wel
groetjes
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
