Elektrische start werkt niet goed
Michiel30
Berichtdoor Michiel30 » 26 feb 2017 18:13
Welke model tomos heb je? Tomos quadro
uit welk jaar komt de tomos ? 2006
wanneer ontstond het probleem? Al vanaf de aankoop van andere eigenaar
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee, vorige eigenaar heeft er andere carbarateur, uitlaat en membraam op gezet
Het probleem is dat de elektrische start van mijn tomos niet goed werkt. Als ik de elektrische start wil gebruiken van de tomos dan hoor je dat hij wel rondgaat en aanpakt. Maar hij kan de slag niet maken. Hij kan gewoon geen volledige slag maken. Ik heb het voltage gemeten van de accu en dan was 12.64 volt wat mij normaal lijkt. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Bij voorbaad dank
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 01 mar 2017 00:11
Bendix kapot waarschijnlijk
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2017 13:15
Probeer eens met een extra accu en startkabels of je dan wel power genoeg hebt. Waarschijnlijk is de accu aan het overlijden. Meet eens hoe ver de spanning zakt als je start. Alles onder de 12 volt is niet goed.
