past een CP vliegwiel op een elctronische ontsteking?
7 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor ivowieman » 04 mar 2017 18:25
wie kan mij vertellen of een vliegwiel van een contacpunten ontsteking op een electische ontsteking past (4 spoelen)? omdat mijn vliegwiel is doorgedraaid en ik nog zo'n vliegwiel heb liggen. anders verplaats ik de spie in de krukas wel...
maar dit zou natuurlijk makkelijker zijn.
en maakt het iets uit qua prestaties?
ben best benieuwd...
groetjes
Berichtdoor fireface » 07 mar 2017 17:11
Volgens mij gaat dat niet passen, probeer het uit zou ik zeggen.
Berichtdoor ivowieman » 07 mar 2017 18:36
oke als ik tijd heb (lees: weekend ;) ) ga ikeven kijken of de afmetingen hetzelfde zijn en hoe de magneten zijn. als t past probeer ik t en anders wordt t boren in de krukas
-_-
Berichtdoor ief » 07 mar 2017 18:44
Zal misschien wel passen maar geloof nooit dat je er een kloppende vonk uit krijgt.
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2017 19:50
4-spoels electronisch heeft een kleinere diameter vliegwiel. Bespaar je dus de moeite om een CP vliegwiel hierop te monteren. Steek liever je energie om de spie in dezelfde lijn in de krukas te boren.
Berichtdoor ivowieman » 08 mar 2017 16:23
oke bedankt shadowranger! nou spie maar verplaatsen dan...
hoe kan je die spie precies in dezelfde lijn krijgen? of maakt een paar mm niet uit en kan je dat met de grondplaat stellen?
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2017 07:46
Je kan een lijn trekken over de kruktap in het hart van de oude spie. Dan met een centerpunt een kuiltje slaan op de plek waar je de spie wil hebben en met een goede metaalboor het gaatje maken voor de spie. Ik dacht dat ie 3 mm rond was. Het is wel belangrijk om de spie op dezelfde hoogte te krijgen anders klopt het niet met de timing van de krukas en de cilinder. Dit kun je niet net de grondplaat uitstellen dat dit weer op de juiste plek zit. Als de spie niet goed zit kun je minder krachtige vonk krijgen omdat de magneten niet op de juiste positie zitten (in extreem geval) en/ of de krukas al een paar graden te ver is gedraaid en daarmee de timing tov BDP niet klopt en je krachtverlies hebt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
