tomos a35 weinig vermogen rijd langzaam
rayst4arzzz
Berichtdoor rayst4arzzz » 10 mar 2017 13:08
hallo,
ik hoop dat ik alles in de juiste rubriek neerzet omdat ik hier nieuw ben.
Ik heb sinds kort dat mijn tomos a35 langzamer rijdt dan gebruikelijk.
Dit word nu altijd erger en de vermogen lijkt ook minder te worden.. soms bergop ga ik hoogstens 5 km per uur of als er een flinke wind staat dan merk je dat die moeite heeft.
Door het lage "vermogen" komt hij niet op snelheid om over te schakelen naar een hogere versnelling.
Er lijkt aan het uiteinde van de uitlaat olieresten te komen.. moet uitlaat schoon gemaakt worden? zo ja hoe? tips?
Eventueel andere richtingen waar ik moet zoeken?
alvast bedankt voor de moeite.. :P
Berichtdoor kinderbrueno » 10 mar 2017 13:45
Als het vermogen naar loop van tijd minder is geworden zou het zo maar kunnen dat je uitlaat of uitlaatpoort dicht geslibt zijn. Haal je uitlaat los en kijk in de uitlaatpoort van de cilinder of er veel roet in zit. Als je het niet goed kan zien kan je de cilinderkop er even af halen en kijken met de zuiger op het laagste punt. Als de poort niet deels verstopt zit kan je kijken of rijden zonder uitlaat helpt. Als dat het geval is zit je uitlaat dicht.
rayst4arzzz
Berichtdoor rayst4arzzz » 12 mar 2017 12:25
zijn er videos cq afbeeldingen hoe en wat ik moet doen?
Berichtdoor kinderbrueno » 12 mar 2017 13:14
Ja, google en Tomosforum.nl
rayst4arzzz
Berichtdoor rayst4arzzz » 28 mar 2017 10:38
heb cilinderkop eraf en zie de cilinder wel omlaag zitten de vraag van mij is dan of dit het laagste punt is? is dit meetbaar of zichtbaar?
uitlaat komt heel veel olie uit iemand een idee hoe dit het beste is schoon te maken?
Wat is de oorzaak/ oorzaken van olie in uitlaat? het blok aan buitenkant zitten ook olieresten
alvast bedankt
Berichtdoor kinderbrueno » 28 mar 2017 10:41
Gewoon je zuiger zo ver mogelijk naar beneden duwen. Als de uitlaatpoort zichtbaar is weet je dat hij op het laagste punt zit.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
