tomos maakt overtouren.
38 berichten
Berichtdoor kinderbrueno » 19 mar 2017 10:00
Ja, gewoon open maken. Er is er maar 1.
Diameter van de bocht opmeten.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 19 mar 2017 12:11
Ik heb mijn luchtfilter geopend en er zit niks in alleen een soortvan spons volgens mij het luchtfilter element.
Berichtdoor kinderbrueno » 19 mar 2017 12:17
Daar kan je die snorkel in doen om hem af te voeren.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 19 mar 2017 12:25
Zal hij dan heel veel zachter gaan rijden?
Berichtdoor kinderbrueno » 19 mar 2017 14:48
Kwestie van proberen, maar ik denk ook dat je een standaard snel uitlaat hebt. Meet met een schuifmaat de diameter van de bocht op, dan weet je het zeker.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 19 mar 2017 15:26
Oke ik zal het proberen. Welke diameter van de bocht is snor en welke brom
Berichtdoor kinderbrueno » 19 mar 2017 15:33
https://www.google.nl/
Berichtdoor shadowranger » 20 mar 2017 05:32
Nog even luisterend naar je filmpje, klinkt het mij alsof de koppeling slipt. Wat voor olie heb je in de bak en staat deze goed op peil? Met optrekken hoor ik een "aanlopen" geluid van de 2e versnellingskoppeling.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 21 mar 2017 16:45
Ik heb er een prop in gedaan en het probleem is opgelost!
Maar ik heb wel veel snelheid en trekkracht verloren. Zou ik die op een of andere manier terug kunnen krijgen?
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2017 18:03
Nee, het is het een of het ander
Berichtdoor kinderbrueno » 21 mar 2017 18:10
Misschien dat je nog een marginaal verschil kan maken door je ontsteking op brom stand te zetten. http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ele ... _afstellen
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 21 mar 2017 19:09
Oke ik zal het proberen. Nogmaals bedankt voor alle hulp!
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 21 mar 2017 21:44
Ik heb net een bromkop er op gezet en nu rijd die weer even hard als altijd.
Berichtdoor ief » 21 mar 2017 22:02
Ben je nu ook weer terug bij af dan of?
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 21 mar 2017 23:53
Nee de overtouren zijn heel veel verminderd.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 23 mar 2017 19:46
Ik heb mijn olie ververst. Maar hij maakt het zelfde geluid
Berichtdoor kinderbrueno » 23 mar 2017 20:19
Waar ik me trouwens al een tijdje aan stoor; toeren is met een e, niet met een u. Zal er ongetwijfeld overheen gelezen hebben maar heb je een 1 of een 2 speed? 1 Speed heeft namelijk altijd zo'n hoog gierend geluid.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 26 mar 2017 23:09
Ik heb een 2 speed.
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
