Snor tomos
31 berichten
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 10 mei 2017 11:46
Beste forumleden :)
Bij deze mijn tomos.
Eigenlijk helemaal standaard snor uit 2009.
Qua uiterlijk een hoop veranderd. Was origineel helemaal rood en velgen zilver.
Alles opgeknapt.
Enige wat er veranderd is zijn de tandwielen.
Voor 24 achter 33.
Enige wat ik wil eigenlijk is hem wat sneller laten optrekken.
Niet zozeer zijn top verhogen alleen optrekken.
Iemand nog ideeen hoe dit makkelijk kan zonder al te gekke aanpassingen?
Gr jeff
Berichtdoor kinderbrueno » 10 mei 2017 12:05
Ontsteking op brom, hd kop. En zit de snorkel nog in het luchtfilter?
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 10 mei 2017 14:12
Thanks! Maar als ik hen op bromstand zet loopt die dan oom niet gelijk harder? Want dat us de bedoeling niet. Alleen harder optrekken. Hd kop ga ik eens voor kijken en vanmiddag ook even kijke of die sorkel er in zit. Thanks!!
Berichtdoor kinderbrueno » 10 mei 2017 15:12
Als je harder wilt optrekken moet je meer vermogen creëren. Meer vermogen = hogere top. Je zou het kunnen compenseren door je tandwielverhouding aan te passen maar een lichtere vertanding dan 24-33 moet je echt niet willen. Ik denk dat je nu al redelijk wat toeren draait.
Zoals ik zo vaak verkondig:
Als je hem rond de 35 wilt laten lopen zou je mijn oude setup kunnen gebruiken.
-ontsteking op brom
-Hogedruk cilinder kop: https://www.tomos-parts.nl/cilinderkop- ... -druk.html
-Uitlaat met dunnere bocht dan een speedy: https://www.tomos-parts.nl/standard/mot ... hroom.html
-standaard snor carb
-"snorkel" uit het luchtfilter
-zuiger met sleuven
top van 34 en trok verschrikkelijk hard op.
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 10 mei 2017 17:34
Bedankt!
Ik heb toevallig zo.n zuiger liggen.
Deze bedoel je?
Binnenkort maar eens wat spulletjes aanschaffen dan maar weer :) top.
Gr jeff
Berichtdoor kinderbrueno » 10 mei 2017 17:35
Yes, zo een.
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 10 mei 2017 17:43
Ok thanks! Ik zit trouwens in me luchtfilter te kijken... maar ik kan niet echt iets vinden wat een snorkel zou moeten zijn... misschien er al uit? Heb hem 2e hands over gekocht deze snor.
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 10 mei 2017 19:28
De snorkel is er idd al uit, dat is een gebogen rubberen buisje. Maar als dit alles is heb je ook geen filter... Dat is een een soort foam kussen dat tussen deze 2 delen zit.
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 10 mei 2017 21:29
Volgens mij zijn de standaard filters toch gewoon zo?
Eventueel een idee voor een andere filter dan?
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 10 mei 2017 21:52
Het is inderdaad een standaard filter, alleen het 'filter' zelf, dus het ding dat de lucht 'zuivert' zegmaar, ontbreekt hier
Ik bedoel dus dat foam kussentje op de bovenste helft.
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 10 mei 2017 22:48
Dat rode wat er achter lig is dat foam :) alleen andere kleur. Pas nieuw gekocht. Had hem er even uitgehaald voor de foto.
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 11 mei 2017 09:38
Is eventueel een powerfiltertje wat? Of maak dit weinig uit?
Berichtdoor kinderbrueno » 11 mei 2017 09:57
Powerfilter is kut af te stellen en maakt een hoop herrie.
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 11 mei 2017 10:33
Ok niet doen dus :) dan ga ik zo wel een hd kop bestellen sowieso.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 11 mei 2017 14:04
Jeff,
Wat je ook kan doen is je 14/9 carb vervangen door een 14/12 carb (brom).
Zo win je aan trekkracht en wordt je top niet aanzienlijk hoger. (hooguit 4-5 km/h)
Haal wel even een paar grotere sproeiers als je veranderd van carb. Als hij op dat gebied nog helemaal standaard is zit er nu maat 49 in. Met de 14/12 kom je ongeveer op 52-54 (verschilt per brommer).
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 11 mei 2017 16:00
Thanks voor de tip! Even kijken hoe dit gaat werken wat ik besteld heb. Set sproeiers heb ik wel. Zit nu 52 in. Zat indd 49 in.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 12 mei 2017 08:29
Waarom zit er nu 52 in als ik vragen mag?
Heb je motorisch iets veranderd?
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 12 mei 2017 09:28
Nou hij liep niet echt lekker. Die kerel waar ik hem van kocht had niks veranderd zij hij. Maar niks is minder waar. In de filter zit bijvoorbeeld die snorkel al niet meer. Ben dus even aan het testen. Nu zit de 52 er nog ff in. Vanmiddag krijg ik me hog druk kop binnen. En ga ik hem op bromstand zetten.
Jeff1986
Berichtdoor Jeff1986 » 12 mei 2017 16:46
Nou op bromstand zetten hoef dus niet meer... stond die blijkbaar al op....
Maar nee meneer die hem verkocht had niks gedaab er aan!
Maar goed. Hd kop zit er ook op. Kan het kloppen dat hij ff klote loopt als die nieuwe kop er op zit? Want duurde wel ff voordat ik weg kon rijden. Was geen vliegende start...
Nog een vraag. Nu haalde ik de oude kop er af. Maar ik heb het idee dat hij te veel benzine krijg.
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 12 mei 2017 20:49
Ja, dat ziet er behoorlijk vettig uit. En de kleur van bougie is ook ronduit slecht. Ik zou ff kleiner sproeiertje proberen met een 14/12 carb, die sproeier is nu waarschijnlijk groter vanwege een snor carb op brom. Dan loopt net ff lekkerder door een gunstiger mengsel.
31 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
