Elektrich start probleem.
4 berichten • Pagina 1 van 1
harleyab
Berichtdoor harleyab » 10 mei 2017 22:42
tomos a35 heeft 5 jaar stilgestaan heb carb schoon gemaakt start met kik in 1 trap ryd ook prima. Nu nw accu geplaatst nog steeds niets remlicht schakelaar links is kapot, heeft dat misschien iets te maken met het vrij geven om te starten.mijn eigen tomos start links en rechts met inknijpen van het remhendel.
Berichtdoor fireface » 10 mei 2017 22:55
Links of recht inkrijgen maakt Volgensmij niks uit.
Doen de knipperlichten en claxon het wel als de motor uit staat? Is de zekering nog heel?
Berichtdoor kinderbrueno » 10 mei 2017 22:56
En nu even in het Nederlands.
Berichtdoor ief » 11 mei 2017 00:12
Als je 1 werkende remlichtschakelaar hebt zou de start moeten werken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Langhynder97 en 7 gasten
