Tomos blijft wegvallen
Thijs Rombout
Berichtdoor Thijs Rombout » 16 mei 2017 17:49
Na (naar weten) alles geprobeerd te hebben blijft mijn snor Tomos wegvallen.
De brommer loopt stationair maar zodra je gas geeft doet hij het heel even en valt dan weg.
Zelf dacht ik dat dit valse lucht was dus heb ik:
-alle pakkingen, behalve de middencarter pakking vervangen
-beide krukas keerringen vervangen
Ook heb ik de carburateur volledig gereinigd.
Nu dit allemaal gedaan is blijft de brommer helaas nog steeds wegvallen.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Bij voorbaat dank!
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 16 mei 2017 19:34
Te weinig brandstof misschien? Dus een groter sproeiertje kan het misschien verhelpen.
Thijs van Dalen
Berichtdoor Thijs van Dalen » 16 mei 2017 20:11
Geen idee of ik nu iets stoms zeg hoor maar ik heb een zelfde probleem met mijn eigen tomos net ''verholpen''
De gaskabel was slechts een beetje te los bij het stuur en na deze anders te hebben gedraaid liep hij weer perfect.
