Koude start gaat prima, 2e en verdere starten gaat moeizaam
mmtomos
Berichtdoor mmtomos » 25 mei 2017 17:34
Ik heb al flink door het forum proberen te zoeken, maar ben mijn eigen probleem nog niet tegengekomen.
Ik heb geen ervaring met 2takt brommertjes tot nu toe dus ik ben er redelijk nieuw mee. Ik heb recent een Tomos e-start 25km (2008) gekocht. Helemaal orginieel, alleen het spruitstuk is ontgrensd.
Hij deed het, met name koud, vrij slecht. Geen trekkracht de eerste 5 minuten van de rit. Ik heb daarom een nieuwe originele uitlaat gemonteerd en de uitlaatpoort ontkoolt. Nu kan ik binnen 20 seconden wegrijden en rijdt hij na een minuut prima. Lijkt me volkomen normaal voor die tweetaktjes als ze koud zijn. Verder heb ik hem een verse luchtfilter/bougie/ATF olie gegeven.
Het gekke is dat koud starten in een keer gaat. Echter de opvolgende starts van de dag heb ik tot 8x keer kicken/e-starten nodig voordat hij weer loopt. Zelfs dan heeft hij de eerste minuut ontzettend moeite om stationair te blijven lopen.
Bougie is netjes koffiebruin en om echt alles uit te sluiten heb ik vandaag nog even een deo test gedaan, dat ging prima.
Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen komen?
Berichtdoor ivowieman » 25 mei 2017 18:42
denk dat het probleem bij de benzinetoevoer ligt, wellicht dat je benzinekraan niet goed doorstroomt en dat hij dus na een tijdje stilstaan wel door kan stromen. is best simpel te testen. kijk ook even naar de kleur van je bougie, maak even een foto en plaats die hier dan kunnen wij wel zien of hij te arm of te rijk staat
probeer ook met starten met choke te proberen of juist zonder luchtfilter, een van die twee moet waarschijnlijk beter gaan
Berichtdoor ief » 25 mei 2017 19:51
Gebruik je choke of niet, ook als ie al gestart geweest is?
Als het 2de geval nee is, probeer is een beetje gas bij te geven tijdens starten.
mmtomos
Berichtdoor mmtomos » 27 mei 2017 16:43
Ik heb mijn bezineaanvoer even nagelopen. Hij liep tussen het kraantje en de carburateur in een boogje; er zat daardoor luchtbel. Ik heb nu het slangetje vervangen en op maat gemaakt. zou het best wel kunnen zijn allicht...
Ik moet nog even testen of dit werkt. Choke gebruik ik verder eigenlijk nooit. Ik zal ook even een foto van de bougie maken.
mmtomos
Berichtdoor mmtomos » 28 mei 2017 12:44
Ik heb hierbij een foto van mijn bougie, volgens mij is de kleur goed.
Als ik gas bij geef tijdens het starten heeft hij het wel wat makkelijker, maar zodra ik hem weer terugbreng naar stationair valt hij weer uit. na de meerdere keren starten gaat hij uiteindelijk wel lopen... iemand een idee?
Berichtdoor ivowieman » 28 mei 2017 16:40
denk dat hij iets te arm staat, is een gokje
Berichtdoor ief » 28 mei 2017 17:01
Gok je precies verkeerd denk ik.
Koud beter starten dan warm > te rijk (stationair iig)
Beetje gas bij beter starten > te rijk (stationair iig)
Die bougie ziet er ook wel redelijk rijk uit.
Je kan is kijken wat ie doet als je je luchtfiltermatje er uit haalt (om te testen) en is kijken wat voor sproeier er in zit. Misschien is het luchtfiltertje vies/ oud? Welke bougie zit er in?
Berichtdoor ivowieman » 28 mei 2017 17:25
woops o|O
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
