Led knipperlicht project
Hilly7
Berichtdoor Hilly7 » 29 mei 2017 15:53
Goede middag mede forum leden.
Ik ben van plan om knipperlichten op mijn Tomos Youngster snor 2006 kickstart te gaan bouwen. Dit zit er niet op en vindt het wel makkelijk eerlijk gezegd.
Nu ben ik flink aan het uitdenken hoe ik het wil gaan doen en ik heb daarbij gekozen voor led verlichting omdat dit dan niet veel vermogen vraagt van de generator als de lampen ook branden (wat ze altijd doen).
Ik heb vandaag eens gemeten tijdens het rijden en stationair en dit zijn mijn waardes: rijden ongeveer max toeren tussen de 11,1 en 11,4 volt met soms een piekje van 11,9 volt. Voor het stoplicht stationair tussen de 6,4 en 8,6 volt met soms ook een piekje van 9,3 volt.
Nu lijkt mij het dus beter om voor 6 volt DC gelijkstroom te gaan omdat het makkelijker lijkt om van 12 volt naar 6 volt te gaan inplaats anders om met een stationair toerental en dus die 6,4 en 8,6 volt dit om de generator te beschermen.
Maar dan loop ik dus met het volgende probleem hoe naar 6 volt DC een gelijkrichter er tussen dat zo wie zo en zal dus de spanning ook weer moeten gaan regelen met een spanningsregelaar naast de standaard die er zit van 12v
Nu is mijn vraag als ik een extra spanningsregelaar pak voor een 6 volt systeem bv ook een 3 pins kan ik mijn spanning dan gewoon pakken van mijn standaard regelaar 12v en die via mijn 6 volts regelaar terug brengen naar 6 volt ? zelf denk ik het wel zit alleen dan even met die massa want die gaat dus ook weer terug op het frame en daar staat dus eigenlijk nog 12volt wisselspanning. of kan ik die als een losse massa draad neerleggen langs het systeem en die weer gebruiken als massa wissel voor op de gelijkrichter?
Dan wil ik na het regelen dus mijn gelijkrichter er tussen doen maar die heeft dus eerst wissel nodig wat nu (in me hoofd natuurlijk) van mijn 6 volt spanningsregelaar komt +~ en -~ en daarna dus een + 6 volt is en -
Het is even een stukje tekts zo en wil het nog uitwerken op een goed schema
Wat er nog meer bij komt kijken is natuurlijk de knipperautomaat maar die heb ik wel gevonden 6 volt voor led verlichting met 4 pootjes of 2 dat is nog even kijken welke het makkelijkste is die met 2 heeft wel een controlelampje nodig tussen links en rechts apart van minimaal 2 watt of zo en de 4 poots hoeft dat niet perse. Moet alleen even navragen of deze gelijk spanning is of wissel dat staat er niet bij.
https://www.harrieabc.nl/Webwinkel-Prod ... ieper.html
https://www.harrieabc.nl/Led-knipperlic ... ief-massa.
Nu zag ik ook dat er meerderen spanningsregelaars zijn voor de tomos een 4 poots voor de kickstart en 4 poots voor de e-start zit er in deze al een gelijkrichter ? zo dacht ik het na het zien van de schemas van de wiki
Wat ik ook merk is dat het bijna niet te vinden is, een 6 volt led knipperlicht armpje maar wat ik dan kan doen is een armpje pakken voor een gloeilampje en daar een 6 volt led lampje in doen.
Ik hoop dat jullie een beetje mee kunnen denken met dit projectje want het lijkt me best haalbaar maar wil niet dat alles doorbrand en kapotgaat. En wil alles ook passend maken onder de kap waar eigenlijk al geen ruimte is haha
en anders word het toch een accu inbouwen en die opladen aan de muur of door de generator zelf en dan verder gaan als een 12 volt gelijk spanning.
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 29 mei 2017 16:39
Misschien een domme vraag maar heb je geen losse draden in je kabelboom? Want dan kan je net zo makkelijk ledjes kopen met een vervangingsweerstandje. Die dan lekker aansluiten. Ben je veel sneller klaar lijkt me.
Hilly7
Berichtdoor Hilly7 » 29 mei 2017 18:55
Ik heb alleen wat draden uit me schakelaar op het stuur. Voor de rest moet ik alles zelf maken. Er zitten standaard geen knipperlichten op mijn uitvoering.
En het probleem is dus niet de constante wisselspanning van 12 volt. En leds willen DC spanning hebben er zijn wel wisselspanning leds maar heb gelezen dat deze niet goed tegen een piekje kunnen en dan ook stuk gaan.
Berichtdoor kinderbrueno » 29 mei 2017 22:24
Zelf heb ik gewoon 1 draad uitgaande van de spanningregelaar afgetapt voor de stroom en de massa afgetapt voor massa. Ik kan je verder niet helpen met het hele AC->DC verhaal aangezien ik om die reden zelf geen led heb gebruikt. Maar het klopt inderdaad dat ledjes kapot kunnen gaan van pieken.
Hilly7
Berichtdoor Hilly7 » 04 jun 2017 21:02
Gister me kleine knipperlichten binnen gehad en alvast achter er opgezet en wat kabel getrokken nog.
Heb ook me spanning regelaar/gelijkrichter klaar. Het is een kleine brug gelijkrichter met over de min en plus een elco en de regelaar een IC 7806 6 volt en kan 1,5 ampere hebben dus hoop dat hij het red. Heb hem alleen getest zonder belasting en daar deed hij het goed mooi 6,2 volt
Nu wachten op me andere spullen knipper relais en 6 volt ba9s led lampjes.
Ik zal binnenkort nog even wat foto's maken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
