A35 Quadro 2008 heeft geen vonk
hofman
Berichtdoor hofman » 08 jun 2017 10:39
Geachte leden van het Tomosforum,
Vorige week heb ik een gereviseerd blok op de kop getikt waar ik vervolgens een DMP 65cc op heb gebouwd. Het betreft nog een ouder type blok zonder startmotor of de voorbereiding hiervoor, in tegenstelling tot het blok dat ik onder mijn Tomos vandaan heb gehaald. Aan de ontsteking (bobine/spanningsregelaar oid) heb ik niets veranderd, enkel de gele en zwarte draad verbonden. Toen ging kicken had ik geen vonk. Ligt dit aan de bobine? Moet ik een oudere bobine hebben die wel werkt met het oudere type blok?
Alvast bedankt.
Groeten,
Hofman
Berichtdoor kinderbrueno » 08 jun 2017 12:28
Heb je de oude draadboom gebruikt? Heb je in dat geval wel het contact op aan of bijvoorbeeld de rem ingeknepen? Misschien is het een idee om gewoon een simpel draadboompje van een oud model er op te zetten.
Berichtdoor shadowranger » 10 jun 2017 06:53
wat voor ontsteking zit er op het oude blok en wat voor type had je zelf? Electronisch met oude bobine werkt niet net zoals CP met CDI.
Komt er wel spanning uit het blok als je kickt?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
