Olie en atf olie
Patextreme
Berichtdoor Patextreme » 28 jun 2017 18:03
Goedemiddag,
Ik heb sins gisteren een Tomos Funsport r
er mankeert nog wel het een en ander aan.
nu heb ik de atf olie vervangen in het carter.
alleen is mijn vraag hoe ververs je olie uit het tankje achterop en wat voor olie moet daar in.
alvast hartstikke bedankt :mrgreen:
Patrick
Berichtdoor ivowieman » 28 jun 2017 18:57
daar moet 2 takt olie in, elke brommerwinkel te koop. hoeft niet echt vervangen te worden, tenzei hij lang stil heeft gestaan. anders gewoon kwestie van telkens bijhouden en op peil houden.
Patextreme
Berichtdoor Patextreme » 28 jun 2017 19:00
heel erg bedankt hij heeft 2 jaar stil gestaan hoe kan ik dat het beste verversen gewoon uit het tankje pompen of kan je dat ergens ook aftappen?
Berichtdoor ivowieman » 28 jun 2017 19:42
lijkt mij dat je aan de onderkant het slangetje oid los kan halen. heb zelf geen oliepomp dus hier heb ik geen ervaring mee
Patextreme
Berichtdoor Patextreme » 28 jun 2017 20:39
Zou ik hem nu ook gewoon weer kunnen vullen ? Heb alleen het tankje helemaal leeg gehaald
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 28 jun 2017 20:52
Ja hoor kan je zo weer bijvullen, wel goed bijhouden! Dus als je benzine tankt ook altijd even kijken als er genoeg olie in zit,
Berichtdoor ivowieman » 28 jun 2017 21:30
klopt helemaal!
Patextreme
Berichtdoor Patextreme » 28 jun 2017 21:58
Oke heel erg bedankt
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 22 gasten
