Accu kookt
Jeroenmeijel
Berichtdoor Jeroenmeijel » 05 jul 2017 12:44
Welke model tomos heb je? Pack'r
uit welk jaar komt de tomos ? 2009
wanneer ontstond het probleem? Vrij snel na aankoop
Niets
Hoi sinds een paar weken heb ik m in mijn bezit na een flink stukje tuffen ca 16 km komt er accuzuur uit de accu
En hij borrelt wat zou dit kunnen zijn???
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 05 jul 2017 13:50
Dat borrelen is het ontstaan van knalgas (waterstofgas). Ik zou sws even de contacten schoonmaken en je accu even doormeten.
Jeroenmeijel
Berichtdoor Jeroenmeijel » 05 jul 2017 16:45
D'r zit net een nieuwe accu in (was kapot gegaan in de winter)
Ik meet 12,6 volt
Jeroenmeijel
Berichtdoor Jeroenmeijel » 06 jul 2017 17:56
Zou 't de spanningsregelaar kunnen zijn???
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 07 jul 2017 08:25
12.6V is inderdaad als nieuw. De spanningsregelaar kan best. Dan geeft die een te hoge spanning aan je accu bij het opladen (gaat ie inderdaad koken) Is voor die 12 - 13 euro wel de moeite waard om te vervangen lijkt me.
Jeroenmeijel
Berichtdoor Jeroenmeijel » 07 jul 2017 14:59
Heb e-start dus zal de duurdere versie moeten hebben
Berichtdoor fireface » 08 jul 2017 15:08
Wat geeft je multimeter aan als je de accu meet terwijl je gas geeft?
Spanning over de accu terwijl je hem niet belast zegt niks. Vaak genoeg meegemaakt dat de spanning zakt tot 9 volt zodra je hem belast.
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2017 20:13
Bij draaiende motor laadt de accu met 13,5 - 14 volt. Alles hoger is niet goed, dan gaat een accu koken. Zoals fireface aangeeft, ff meten dus.
