tomos flexer geen vonk
willand9
Berichtdoor willand9 » 06 aug 2017 17:08
deze flexer geeft geen vonk, heeft een pick-up ontsteking.
Ik heb alvast enkele metingen gedaan en kom tot de volgende waardes.
Het rood/witte draadje geeft +- 5volt weerstand naar aarde 000.7 ohm
Het gele draadje geeft +- 3volt 000.4 ohm
Het rode draadje geeft +-54volt geeft niks aan
De pick-up (zwart en witte draadjes) heeft een weerstand van 104 ohm, nadat hij in het begin met 114 ohm begint.
Nieuwe bougie geplaatst.
Stop-knop gecheckt, schakelaar daar boven op de twee standen gehad.
Kan ik het cdi blok nog testen en de gelijkrichter? zo ja hoe.
Alvast bedankt,
Willem
Berichtdoor ivowieman » 06 aug 2017 19:59
om wat voor ontsteking gaat het?
willand9
Berichtdoor willand9 » 06 aug 2017 20:15
een ontsteking met 4 spoelen en zo een pick upp ernaast. drie draadjes uit de spoelen en een zwarte en witte draad van de pick upp
willand9
Berichtdoor willand9 » 06 aug 2017 20:22
Berichtdoor ivowieman » 07 aug 2017 01:40
hmm heb daar geen ervaring mee.. bougiekabel aan uiteindes stukje afknippen? andere bougie? maakt hij goed massa? maakt de zwarte kabel geen contact met massa buiten bobine om?! hoop dat het iets simpels is, anders moet iemand anders even reageren die daar meer verstand van heeft
willand9
Berichtdoor willand9 » 10 aug 2017 15:09
Iemand nog een idee?
willand9
Berichtdoor willand9 » 21 aug 2017 18:22
na advies van tomos parts nieuwe ontsteking geplaatst, resultaat is top!!! nu nog de uitlaat
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 24 gasten
