tomos vonkt niet
Marcotje
Berichtdoor Marcotje » 02 sep 2017 01:08
beste,,,,
ik heb hier een tomos a35 staan waar ik een paar probleempjes mee heb wat ik zo graag opgelost wil hebben,,
ten eerste de tomos is een opknapper dus miste een paar onderdelen (die ik momenteel heb gekocht en geplaatst) maar nu zit ik met het probleem als ik hem aan wil kicken doet hij helemaal niks ik heb er een nieuwe bougie alles in gedaan maar hij vonkt niet waar zou dit probleem aan kunnen liggen???
als tweede er is een kabel boom van de km teller de kop lamp en de blokje voor het uitzetten en de toeter (geel bruin groen grijs en zwarte kabels) die ik momenteel heb doorverbonden met elkaar en als ik begin te kicken gaat mijn koplamp wel aan maar ik krijg geen stroom/vonk op de bougie???
daarnaast liggen er aan de onderkant nog 1 groene 1 bruine en 1 grijze kabel (die helemaal los ligt) die ik niet kan doorverbinden omdat er in de kabel boom van het stuur geen kabels meer zitten??
rara wie kan mij uit de brand helpen ik wil heel graag dat mijn tomos nu eindelijk start en ik er mee kan rijden
(ps morgen zou ik even wat foto.s van de bedrading enz maken)
bedankt :( :( :( :(
Matthew
Berichtdoor Matthew » 02 sep 2017 14:28
Hoi, maak inderdaad even fotos van de bedrading en van die losse 1 groene 1 bruine en 1 grijze kabel.
Ik had namelijk hetzelfde probleem en ik heb iets moeten doen met die draden.
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
Marcotje
Berichtdoor Marcotje » 02 sep 2017 14:49
beste,,,
hier zijn de foto,s
foto.s van de 2 kabel bomen/de kastje aan de andere kant/de bobine met de zwarte kabel en bobine kabel (ik heb ze even van elkaar gehaald dat je kan zien waar het om gaat)
