Tomos valt uit bij starten
DonPulu
Berichtdoor DonPulu » 10 sep 2017 13:08
Vrienden,
Gisteren voor het eerst in mijn leven een carburateur schoongemaakt. Dit ging allemaal lekker, en bij het terugplaatsen liep mijn Tomos die al 1.5 jaar stilstond weer als een zonnetje.
Het leek mij daarna een goed idee om mijn 'daily driver' ook maar van eenzelfde beurt te voorzien. Alles mooi schoon en er weer op gemonteerd. Echter: nu start mijn Tomos wel maar valt hij direct uit. Ook lijkt het alsof hij vol gas wil zodra ik 'm start. Het is een A35 Flexer uit 2005. Kan het zijn dat ik de gasschuif te strak heb gemonteerd? Ook heb ik behoorlijk zitten kloten met mijn benzineslang welke absurd lang was, is deze misschien bekneld?
Ik hoor het graag van jullie!
Paul
Berichtdoor shadowranger » 11 sep 2017 20:12
Zit de gasschuif goed in de carburateur. Zit de buitenkabel goed in de stelnippel en bij het gashandvat of zit deze nog deels buiten het deel waar deze in moet vallen. Als je verder nergens aan gedraaid hebt en nu ineens volgas gaat terwijl ie dat eerder nooit deed zal een kabel die te strak staat omdat de buitenkabel niet goed op de plek zit bij de stelnippels.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
