Snor valt uit na tijdje stationair lopen (alleen op choke)
69 berichten
Berichtdoor shadowranger » 09 sep 2017 19:18
Voor wat betreft de weerstanden van de betreffende onderdelen zie hier
Als de zwarte draad geen sjoege geeft via de ontsteekspoel zal deze waarschijnlijk defect zijn. Losse spoel zal waarsch. niet te krijgen zijn. 2e hands op marktplaats is een optie.
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 09 sep 2017 23:10
Ik heb een ontsteking (spoel, vliegwiel, cdi/ bobine en stroomverdeler) gekocht via MP maar t mocht niet baten. T vonkje is niet heel veel groter. T apparaat start nog steeds niet...
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 10 sep 2017 08:47
ik probeer maar even mee te denken, maar je schrijft dat je bougiedop een weerstand heeft van 4900 ohm.
Alles meer dan ongeveer 0 ohm is niet goed volgens mij, elke weerstand is spanningsverlies.
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 10 sep 2017 10:38
Ik had zitten zoeken op het net naar weerstanden. Op verschillende brommer/ scooter fora kwam ik topics tegen over 5k Ohm doppen. Daarom heb ik het idee dat het wel goed zit. Maar ik kan wel even langs de brommerboer gaan en er daar even een halen.
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 11 sep 2017 13:36
Ik heb bij de brommerboer even een nieuwe bougie kap doorgemeten. Die was 4500 Ohm dus dat verschil van 200 Ohm is denk ik te verwaarlozen.
Berichtdoor shadowranger » 11 sep 2017 20:09
Die bougiekap is ontstoord, zoals dat moet anders heeft iedereen waar je langs rijdt met een radio de bekende "knetter" in zijn/ haar favoriete muziekzender.
Ik begin het vermoeden dat wellicht de pick-up unit zelf defect kan zijn. Dit is een sensor die reageert op de verdikking van het vliegwiel. Je kan dit ook controleren met de multimeter op weerstand. Als de verdikking langs/ bij de pick-up komt zal deze moeten sluiten en dus reageren op de meter. Of verbreken, maar iets moet er gebeuren. Ik weet niet exact hoe die dingen werken.
Meet eens op de draden van de pick-up.
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 12 sep 2017 00:43
Ik heb de ontsteking vervangen door een zonder de hall sensor. Dus ik denk niet dat het probleem daar nog kan zitten.
Berichtdoor shadowranger » 12 sep 2017 00:50
Heb je daar ook de cdi van vervangen door een zonder de aansluiting voor de pick-up. Anders werkt ie niet.
De cdi met pick-up aansluiting moet met de sensor werken. Je kan niet alleen de cdi uitwisselen voor een voor een ontsteking zonder pick-up en andersom.
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 12 sep 2017 08:55
Uiteraard. Er zit een nieuw vliegwiel, spoel, cdi en spanningsverdeler op.
69 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
