welke olie toepassen voor mengsmering tomos
4 berichten • Pagina 1 van 1
blueridder
Berichtdoor blueridder » 03 dec 2017 09:14
Welke olie is het beste om toe te passen voor mengsmering te maken. In het boekje staat tweetaktolie, dient dit syntetische of gewone te zijn, merk of ......
Ik wil castrol r 2 aanschaffen maar wil graag jullie expertise weten zodat ik op de juiste geoliede weg ben.
dank voor positieve reacties
Matthew
Berichtdoor Matthew » 07 dec 2017 22:51
Hoi,
Zelf gebruik ik 2 takt olie van de Action, geen klachten wel heb ik gehoord dat de olie aan de dikke kant is.
Ik meng 1:50, 1 Liter olie op 50 Liter Benzine. ---> 100ml op 5 Liter dus.
Tuurlijk kan er gekozen worden voor een hogere kwaliteit, in dat geval vind ik Castrol wel fijn.
En volgens mij maakt vol en semi syntheet weinig uit bij een standaard Tomos.
Het is wel af te raden om tussen vol en semi syntheet te wisselen.
Kortom, zelf uitproberen en oordelen.
mvg
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
blueridder
Berichtdoor blueridder » 08 dec 2017 07:30
Dank voor suggestie
Ga mengen met Castrol rs 2
grt
nielss055
Berichtdoor nielss055 » 26 jan 2018 14:49
Hier wordt ook Castrol Power RS 2T geruikt (de volsyntheet, dus niet de scooter variant).
Goedkopere olie of hals syntheet heeft wel degelijk invloed op je brommet. De uitlaat verkoolt sneller wat zorgt voor verstoppingen en de rook is flink erger.
Vervangen van deze onderdelen kost de kop niet (wellicht minder dan je kwijt bent aan de duurdere olie) dus qua besparing hoef je het inderdaad niet te doen.
Groeten,
Nielss055
