Tomos snor luxe
Peterlisa
Berichtdoor Peterlisa » 07 jan 2018 10:54
Komt een rammelend geluid uit karterdeksel heb al gekeken of het vraagtekenveertje kapot is maar is nog goed olie zit er genoeg in weer in elkaar gezet hoor ik het nog steeds maar als ik gas geef en me rem vast houd stopt het gerammel wel zou het dan in de kopeling zitten
nielss055
Berichtdoor nielss055 » 26 jan 2018 11:13
Heb je de rollenkooi al losgehad en gecontroleerd?
Groeten,
Nielss055
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2018 13:00
Is 1e versnelling koppeling segmenten die teveel ruimte hebben tov de naafhouder. Er zit een diafragmaveer tussen, die blijkbaar teveel is uitgelubberd. Enige remedie is koppeling loshalen, veer lamellen weer meer onder een hoek buigen en weer monteren. Dan zou het geknikker (bij stationair) weg moeten zijn. Als je rijdt hoor je het zowiezo niet.
Had ff de zoekfunctie gebruikt. Wordt meer dan eens op het forum besproken.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
