Problemen met starten.
Glitterfart
Berichtdoor Glitterfart » 24 mar 2018 14:49
Hallo!
Ik heb een Tomos revival TS en ik heb problemen met het starten van de Tomos.
Als ik de Tomos probeer te starten met de elektrische/kick starter met de choke omhoog (als de motor koud is) dan springt hij heel even aan en valt daarna meteen uit en na een paar keer proberen blijft hij steeds langer aan maar dan heb ik 0 vermogen als ik vol gas geef. Pas na heel vaak proberen krijg ik eindelijk een beetje vermogen om vooruit te komen. Als de motor een beetje warm is heeft de Tomos weer vol vermogen. Er zit ook net een nieuwe bougie in. Heeft iemand een idee om dit te maken?
Met vriendelijke groet,
Kas
Berichtdoor shadowranger » 25 mar 2018 11:05
Waarom gebruik je de choke niet bij koude motor? Dit helpt de motor makkelijker aanslaan.
Glitterfart
Berichtdoor Glitterfart » 25 mar 2018 11:52
Die gebruik ik. Met ''omhoog'' bedoel ik dat ik hem wel gebruik.
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2018 18:47
Ok, ik heb je dus verkeerd begrepen. Normaal druk je de choke hendel omlaag, vandaar. :)
Vwb je probleem, Heb je dit probleem al langer of is dit iets van de laatste tijd? Welke kleur hadden de electroden van de oude bougie? Deze geven meestal een goede indikatie over het verbrandingsproces en de samenstelling van het lucht-brandstof mengsel.
Verder kan het probleem ontstaan door een vuile sproeier, verkerd afgestelde luchtstelschroef, gasnaald oid (bij PVHA carburateurs). Heb je al eens geprobeerd de carburateur nte reinigen? Wat voor brandstof tank je (Mix of Euro95 ivm los oklietankje?)
Glitterfart
Berichtdoor Glitterfart » 29 mar 2018 11:04
Ik heb het probleem al gevonden! Ik heb de cilinder er helemaal af gehaald en hem eens goed schoon gemaakt. Er zat namelijk veel vuil in. Dat heeft het opgelost :)
minkos
Berichtdoor minkos » 24 apr 2018 14:38
Ik heb helaas het zelfde probleem.
Kon jij al voor het verwijderen van de cilinder zien dat er een hoop vuil in zat? Ik heb namelijk de kop eraf gehaald maar Zag niks opvallends in de cilinder. :?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
