Tomos vonkt nog steeds niet.
9 berichten • Pagina 1 van 1
ThatTomosGuy
Berichtdoor ThatTomosGuy » 15 mei 2018 23:01
Beste Forum-Leden,
Ik ben een jongen van 16 jaar en vind het leuk om aan brommers te sleutelen. Ik heb nu een Tomos A35 waarvan de bougie niet vonkt. Ik heb de bougie, bougiedop, bougiekabel en bobine vervangen. Verder heb ik de spoel nagekeken en alle aansluitingen netjes opschuurt en schoongemaakt.
Het probleem is dat de Tomos nog stees niet start. Ik hoop dat jullie veel nuttige tips kunnen geven.
Alvast bedankt.
jorrickvdbeld
Berichtdoor jorrickvdbeld » 16 mei 2018 10:50
dan is je ontsteking kapot :)
had het zelfde probleem en een keer dat die echt heel zwak vonkte .. nieuwe ontsteking en fixed
ThatTomosGuy
Berichtdoor ThatTomosGuy » 16 mei 2018 11:43
Ik zal dat eens proberen. Mijn vriend heeft er nog een liggen anders zal ik er een moeten kopen.
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2018 20:25
Maakt de bobine massa met het frame/ blok? Anders doet ie het niet. Om wat voor ontsteking gaat het, punten/ contactloos of electronisch?
ThatTomosGuy
Berichtdoor ThatTomosGuy » 20 mei 2018 12:05
Het gaat om een punten onsteking.
ThatTomosGuy
Berichtdoor ThatTomosGuy » 20 mei 2018 12:07
Ik had de spoel doorgemeten. Van de gele draad kwam genoeg volt vanaf maar vanaf de zwarte niks. Heeft dit te maken met eenn kabelbreuk of iets anders?
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2018 09:46
Kan idd de spoel zijn die kabelbreuk heeft. Kun je hem doormeten op Ohm stand? Als je meter reageert dan zit er geen spoelbreuk in, dan zit het ergens anders. Dan kan het bijvoorbeeld ook de punten zelf zijn (ingebrand) of condensator defect.
Het liefst meet je zo dicht mogelijk bij de spoel (dus een massapunt pakken en de uitgaande draad naar de punten/ condensator om deze uit te sluiten) anders word je misschien op het verkeerde been gezet.
ThatTomosGuy
Berichtdoor ThatTomosGuy » 30 mei 2018 13:48
Ik heb de condensator vervangen. Hij start nog steeds niet maar er komt wel iets meer volt van de zwarte draad af (0.5 eerst 0.09). Moeten de kabels op een bepaalde volgorde worden aangesloten op de condensator, of geeft dat geen verschil?
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2018 18:26
Als het goed is komt er maar 1 kabel van de contactpunten en 1 draad van de spoel (de meest dicht omwikkelde). Deze gaan op de aansluiting bovenop de condensator. De massa krijgen beide via de ankerplaat.
Op welke stand meet je die spanning? Wissel- of gelijkspanning. Wat er uit de spoelen komt is wisselspanning. Normaal zou er minimaal 75 volt moeten komen uit de zwarte draad, hoe harder je kickt, des te groter de spanning.
Check anders dit topic. Misschien haal heb je hier wat tips wat je langs kan lopen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
