Geen spanning op lampjes
Mosselman
Berichtdoor Mosselman » 16 mei 2018 19:14
ik heb laatst een Tomosje gekocht, maar heb nu een probleem.
Telkens als ik een lampje aansluit (voorlicht en achterlicht) krijgt het lampje geen spanning. Er staat wel spanning over de aansluiting van het lampje als er geen lampjes zijn aangesloten, namelijk ongeveer 6 volt. Maar zodra ik iets aansluit zoals een lampje staat er geen spanning meer op en geeft de spanningsmeter 0 volt aan.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is?
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2018 20:22
6 volt lijkt me wat weinig, normaal geeft de lichtspoel 12 volt wisselspanning af. Zit er ergens een valse massa? hoe zit het met de stuurknop, staat deze goed in de stand die je hebben wil. Is er geen andere verbruiker die spanning weghaalt?
Heb je al eens de schema's bekeken in de wiki? Misschien kom je daar ermee uit. Je kan ook de spanning rechtstreeks uit het blok meten, dus voor de spanningsregelaar. Misschien kan die defect zijn waarom je zo weinig spanning krijgt bij de lampfitting(en).
Mosselman
Berichtdoor Mosselman » 18 mei 2018 01:11
Bedankt voor de reactie!
Ik zal nog eens alles langs lopen.
Spanning uit de spanningsregelaar lijkt in order te zijn, geeft namelijk 12 volt aan.
Ook de stuurknop staat in de goede stand.
Wat bedoel je precies met valse spanning?
Berichtdoor shadowranger » 19 mei 2018 09:56
Valse massa: dan lijkt dan alsof de draad waarvan je denkt dat deze een massa is, maar zodra je een willekeurige verbruiker aanzet (bijv. een lamp of claxon bedient) blijkt dat er toch spanning op die draad komt te staan. Dan gaan de spanningen tegen elkaar in werken en heffen ze elkaar op met gevolg dat het onderdeel dat je wil gebruiken niet meer werkt.
Soms zie je dit ook bij auto's met een slechte massaverbinding, dan branden er meer lampen mee die niet horen te branden of gaan ze tegengesteld meeknipperen met de richtingaanwijzer(s)
Als je echt maar 6 volt overhoud in de fitting van de lamp lijkt me er iets anders aan de hand te zijn. Dat kan komen door een slechte kabel (oxidatie van het koper, kabelbreuk of de isolatie ligt open en het koper tegen het metaal (kortsluiting))
Mosselman
Berichtdoor Mosselman » 20 mei 2018 15:51
Toch nog wat geleerd.
Heb ondertussen het probleem opgelost.
Nieuwe spanningsregelaar gekocht en alles werkt. Continu 12 volt.
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2018 09:43
Toch spanningsregelaar dus. Mooi dat je het gevonden hebt.. Close
