Tomos maakt sissend geluid en valt uit
7 berichten • Pagina 1 van 1
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 17 jun 2018 19:09
Hoi forumgebruikers,
Vandaag een nieuw blok onder mijn Tomos gezet, aangezien de oude niet werkt.
Blok loopt zonder uitlaat prima.
Echter wanneer ik de uitlaat erop zet, start hij wel maar zodra ik meer gas geef slaat hij af terwijl er een sissend geluid uit de cilinder komt.
Kan dit alleen aan de uitlaatpakking liggen, of ligt dit dan gegarandeerd aan de uitlaat zelf?
Qua prijs scheelt dit namelijk nog al haha (1,45 voor nieuwe pakking of 25 euro voor nieuwe uitlaat).
Ik hoor het graag van jullie, alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
TomosFlexer2005
John1950
Berichtdoor John1950 » 18 jun 2018 09:34
Misschien uitlaat dicht geslibt. Wat voor uitlaat zit er op? Indien je de demper kan losmaken, kun je die schoonmaken.
Wanneer het niet de uitlaat is, kan het een lekke koppakking zijn, of de cilinder kop niet goed vastgedraaid.
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 18 jun 2018 09:54
Er zit een standaard uitlaat op. Dus volgens mij kan ik hier de demper niet afhalen. Kan het niet alleen aan de pakking tussen de cilinder en uitlaat liggen?
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2018 21:08
Pakking zowiezo niet, anders blijft je motor wel lopen. Zo te lezen lijkt het alsof er druk wordt opgebouwd in de uitlaat (gassen kunnen niet weg). Dit kan liggen aan een dichtgeslibte demper (sigaarmodel). Je kan het eens zonder de demper proberen of je motor het dan wel goed doet, en dan weet je of jet de demper is. Zorg dat deze goed schoon is en alle gaten vrij zijn van koolaanslag.
Mocht dit niet helpen maar zonder demper loopt ie wel, dan ben ik bang dat je toch aan een andere uitlaat moet gaan denken.
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 21 jun 2018 13:03
Demper eruit gehaald, probleem blijft hetzelfde.
Uitlaat ook ontstopt met gootsteenontstopper en ontkoolt met wasbenzine, maar ook hierna geen verandering.
Ook geen verstopping kunnen vinden in de uitlaat (water loopt er netjes doorheen).
Tomos start ook gewoon, echter na een tijdje lopen hoor je een sissend geluid en valt de motor uit.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Ga vanmiddag de deo test doen, zal jullie op de hoogte houden of daar iets uit komt.
frysketomos
Berichtdoor frysketomos » 26 jun 2018 19:01
Is er nog wat uitgekomen? Dan kunnen wij van jou probleem ook weer leren of je helpen aan de oplossing.
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 28 jun 2018 16:25
Deo test uitgevoerd, wanneer ik op het spruitstuk spoot viel hij niet meer uit, dus ga er van uit dat er hier een lek zat. Heb hele cilinder en spruitstuk losgemaakt, nieuwe zuigerveren op gezet en wacht nu op alle pakkingen die ik ga vernieuwen. Hopelijk doet hij het hierna weer.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
