Valt uit wanneer gas los
sashean
Berichtdoor sashean » 16 jun 2018 17:29
Mijn Tomos start nog wel. Alleen moet bij dan wel bij starten gas voluit houden. Zodra ik gas minder of helemaal los laat dan valt deze uit. Ook gaat de Tomos bij vol gas(bij minder gas valt die sowieso dus uit) überhaupt niet vooruit. Iemand een idee wat dit kan zijn bij een Tomos? Groeten Sander.
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2018 21:16
Het niet vooruit willen is een versnellingsbak probleem, dit kan verschillende oorzaken hebben. Innesteling van de rollen in de kooi, gebroken vraagtekenveertje, gebroken rollenkooi, ......
Vwb het uitvallen bij alles behalve volgas kan een vals luchtlek zijn. Heb je al eens systematisch alles nagelopen hop valse lucht? Zie je nog rare dingen uit de uitlaat komen (wiite rook?). Dit kan duiden op een lekke krukaskeerring (of beide).
Heeft de Tomos wel altijd gewoon gereden en is dit probleem ineens ontstaan of heb je een Tomos met gebreken aangeschaft?
