tomos krijgt geen benzine
freek35
Berichtdoor freek35 » 10 jul 2018 21:51
Beste forumgebruikers,
enige tijd geleden heb ik een tomos s25/2 snorfiets aangeschaft met het doel deze op te knappen, dit was het type met een bing carburateur aan de linkerkant.
Maar iedere keer als ik gas gaf viel die uit, omdat ik dacht dat het aan de carburateur lag heb ik een nieuwe besteld voor de rechterkant en via marktplaats een spruitstuk voor rechts op de kop getikt, maar helaas zonder resultaat hij loopt nu alleen maar even als ik remreiniger in de carburateur spuit.
Ondertussen zijn de volgende onderdelen er al nieuw opgekomen:
carburateur
membraam + 2 pakkingen
bromzuiger
andere uitlaat (snor)
benzinekraantje
Ook heb ik het blokje uit elkaar gehaald om te kijken naar de keeringen deze zagen er nog goed uit en het blokje heeft ook wel voldoende compressie, wel was het vraagtekenveertje kapot,deze maar gelijk even vervangen.
iemand nog enig idee wat ik over het hoofd zie?
mvg, Freek.
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2018 16:35
Wat voor carburateur zit er nu op en sproeiermaat?
The Unknown
Berichtdoor The Unknown » 12 jul 2018 06:12
De sproeier dacht ik eerst ook aan maar als Freek een nieuwe carburateur geplaatst heeft en ik neem aan een carburateur voor een snor, dan zou daar de juiste sproeier in zitten.
Remreiniger in de carb werkt net als vroeger toen er ether bij een dieselmotor werd ingespoten, heb je wel de goede bougie nr6 erin zitten en een juist spruitstuk voor een snor.
Je titel zegt dat de motor geen benzine krijgt, hoe heb je dat getest?
freek35
Berichtdoor freek35 » 12 jul 2018 22:01
de bougie blijft droog als ik hem aankick daarom dacht ik dat hij geen benzine kreeg.
de carburateur is nieuw gekocht, ik wist niet dat er verschil zat in snor of brom maar is volgens mij 15 mm imitatie dell orto.
het spruitstuk komt van een blokje die ik via marktplaats heb gekocht en waarvan de krukas helemaal vast zat(blok zat vol met water, had waarschijnlijk lang buiten gelegen)
mvg, Freek.
freek35
Berichtdoor freek35 » 12 jul 2018 22:14
Net nog even mijn bougie bekeken, B6 S staat er op, ook al een andere geprobeerd maar helaas.
Als ik er een brom carburateur onder gezet heb zonder het te weten, zou die dan niet meer benzine moeten krijgen dan een snor carburateur?
mvg, Freek
Berichtdoor shadowranger » 15 jul 2018 11:30
Dat is een aanname die geen hout snijdt. In een (zoals in de post van freek55 genoemd) 15 mm imitatie Dellortho kan een sproeier zitten die niet geschikt is voor Tomos of anders moet worden afgesteld met de combi luchtfilter, spruitstuk en motor (zuiger/ cilinder/ uitlaat). Ik weet de rest van de setup niet, kan daar dan ook geen zinnig woord over zeggebn. Misschien is vergeten zaken uit de "oude" carburateur over te zetten (zoals het rubberen sealringetje achter de vulbus) waardoor er valse lucht wordt getrokken. Dit kan meteen ook een verklaring zijn waarom de bougie droog blijft.
Btw, @freek55, start je de motor wel met de choke?
