tomos start niet meer na "revisie"
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 14 jul 2018 21:37
Beste forumgebruikers,
mijn tomos wilt niet meer starten sinds dat ik het blok weer in elkaar heb. hij vonkt, bougie wordt nat. Maar hij heeft sinds dien weinig compressie meer.
IK heb de voet en koppakking en het membraan vervangen en de zuigerveren zijn niet zo oud.
naast pakkingen en membraan heb ik de snor zuiger in een bromzuiger gemaakt d.m.v twee gaatjes die op 32mm hoogte zitten(van de bodem).
iemand die mij een setje kan geven?
alvast bedankt
John1950
Berichtdoor John1950 » 14 jul 2018 22:43
Zijn de gaten in de zuiger wel naar de inlaat (spruitstuk) gericht, dus niet richting uitlaat?
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 14 jul 2018 23:08
ja die zouden aan de inlaat zijde moeten zitten. zou heel jammer zijn als dat niet zo is. ik zal de uitlaat er wel even afhalen en checken
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 15 jul 2018 13:14
Ik heb alles even weer na gelopen. Zuiger zit goed. Membraan zit goed. Vonkt. Carb is schoon, alleen heeft hij voor een reden slechte compressie.
Hij loopt alleen heel even met chocke en half gas. Als de choke eraf gaat stopt hij.
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 15 jul 2018 20:42
Edit: ik heb mijn beun pakking tussen het membraan en de cilinder vervangen met een papieren pakking. Hij wil nu wel stationair lopen maar valt uit als je gas geeft. Kan heel moeizaam rijden. En moet de choke ver indrukken om hem op toeren te laten komen.
Duid dat op valse lucht? (Ga de Deo check doen)
thomasklaseboer
Berichtdoor thomasklaseboer » 19 jul 2018 17:53
Valse lucht moet je een Deo test doen
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
