Kickstart gaat zwaar, En geluid bij cilinder.
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 31 jul 2018 19:52
Ik heb mijn Tomos blok vanmiddag helemaal uit elkaar gehaald (behalve vliegwiel). Dit omdat mijn middelste pakking lekte. Ik heb mijn blok in elkaar gezet, helemaal schoon gemaakt en er weer onder gehangen. Mijn kickstart as lekte nog steeds wat ik ook wilde oplossen dus: binnen in het blok heb ik achter een ringetje een ander rubberen ringetje tussen gedaan. Ik heb aan de buitenkant van de carter hier en daar wat smeerbare pakking tussen gesmeerd, en ik heb de bout (met keerring) erg strak aan gedraaid. Ik loop tegen twee dingen aan nu mijn blok er weer heel en schoon onder zit. Ten eerste gaat mijn tandwiel en kickstart erg zwaar rond. De kickstart gaat ook mee met het tandwiel. Dus als ik kick gaat het wiel rond, als ik deze op til. Als ik het wiel op de grond heb kick ik hem er wel door heen, alleen dit gaat erg zwaar. Zelf denk ik dat ik deze misschien te vast heb gezet, dat er te veel pakking tussen zit, die ring de oorzaak is, of dat de kickstart rem ( het gedeelte dat in het blok tussen een gleuf moet zitten) niet goed er tussen zit. Wat denken jullie?
Naast dat de kickstart niet lekker loopt heb ik ook nog het gene dat als ik voorzichtig ga kicken dat er een raar/hard geluid bij de cilinder weg komt. Ik denk dat dit valse lucht bij de cilinder is, maar ik weet niet waar dit weg zou kunnen komen. Ik heb nieuwe pakkingen ertussen en alles goed aan gedraaid. Het enigste wat ik kan bedenken is dat het één van mijn tapeinden is, één van mijn tapeinden draait namelijk door. De cilinder zit naar mijn idee wel erg goed vast en de uitlaat volgens mij ook. Ik denk niet dat deze twee dingen met elkaar te maken hebben.
Ik heb het voor er even bij neer gelegd en ik ben van plan er morgen weer even naar te gaan kijken.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Dan hoor ik het graag.
Ik heb een oude Tomos (weet niet zo goed welk model ik denk een a3) het is een met oud blok waar horizontaal in het zilver TOMOS opstaat. En de Tomos heeft metalen kapjes en een ronde koplamp. Het is een 65cc Tomos.
Alvast bedankt,
Groet,
Bram
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 05 aug 2018 20:10
Dit was trouwens eerst het onderwerp 'andere voorvork' maar dit heb ik gewijzigd naar dit onderwerp.
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2018 17:44
Kickstartremveer in de bak zit niet (goed) in de uitsparing is mijn eerste gedachte. Of een afstandring teveel/ te dik op de kickstartas bij het carterdeksel. Kun je de as nog wel iets heen en weer bewegen als je eraan trekt of duwt?
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 06 aug 2018 20:19
Bedankt voor uw antwoord,
Ik kan de as niet heen een weer bewegen als ik er aan trek of duw.
Ik dacht dat dit juist goed was.
Het probleem met de cilinder ben ik vandaag mee bezig geweest. Dit ligt aan dat een tapeind doordraait in het blok.
Ik heb het tapeind nu met 2 componenten metaal lijm vast gezet. Hoop dat deze morgen goed vast zit.
Als ik achteruit loop of wat heen en weer met mijn Tomos. Dan hoor ik wel één keer een gerammel of geschuif in het blok. Is dit de kickstart rem? En als dit zo is is dit erg? En hoort mijn as iets te kunnen bewegen?
Groet,
Bram
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2018 22:54
Normaal gesproken als je loopt met de Yomos mag je hooguit wat loopwerk horen uit de bak (tandwielen e.d). Allle andere geluiden zijn niet goed en per definitie schadelijk.
Gewoon kijken wat er aan de hand is. Kickstartas moet wat speling hebben zijdelings. Check meteen de remveer of deze in de uitsparing zit of misschien al is verbogen of gebroken. Vwb de tapeinden, ik hoop voor je dat je hem weer goed vastkrijgt. Anders moet je er een helicoil in (laten) zetten) van M7.
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 07 aug 2018 12:12
Bedankt,
Waar kan ik het best iets weg halen zodat er wat meer speling op zit?
Kan ik ook een van de twee ringetjes die op mijn kickstart as aan de andere kant tegen de carter er af halen?
Groet,
Bram
Berichtdoor shadowranger » 07 aug 2018 15:40
Ja, dat is meestal de gangbare oplossing
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 07 aug 2018 19:02
Top, Bedankt!
Ga ik dit even proberen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
