koppelings segmenten a3
18 berichten • Pagina 1 van 1
dogan
Berichtdoor dogan » 26 sep 2018 19:25
hallo mijn naam is bert en redelijk nieuw voor tomos ( ben nog van de kreidler en zundap tijd :)
ik heb een tomos a3 gekocht en daar is de koppeling van versleten ipv hele nieuwe koppeling zag ik dat je ook de segmenten van de 1e en 2e versnelling kan vervangen en ik kwam iets tegen van dat je die moest lijmen ?? kan me dat niet voorstellen
kan iemand duidelijk maken hoe je die segmenten moet vervangen van beide versnellingen als je koppeling huis gedemonteerd hebt ? heb wel de handleiding van de a3 gelezen maar daar staat het niet duidelijk in
b v d alvast bert
Berichtdoor fons716 » 27 sep 2018 13:55
Oude segmenten kun je bekleden met leer en dan moet je lijmen, koop je nieuwe segmenten dan zit daar natuurlijk al voering op.
Segmenten voor 1 ste en 2de versnelling zijn hetzelfde.
https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... delig.html
Wel zou ik de drukveer van de 1ste koppeling ook mee vervangen want als deze wat slapper is ratelt de koppeling.
https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... d-a35.html
Kiik hier even voor het monteren van de koppeling, veren inkorten is voor een std setup niet nodig.
viewtopic.php?f=58&t=2957
dogan
Berichtdoor dogan » 27 sep 2018 19:43
hey hartstikke bedankt voor de duidelijke antwoorden en vooral links ik snappum :-) zal verder nog wat vraagjes hebben de el start doet het niet maar ik moet eerst even alles nalopen
dank alvast !
dogan
Berichtdoor dogan » 27 sep 2018 19:52
uhh nog wel een klein vraagje bij die link naar de segmenten staat dat deze voor de a35 zijn passen die ook op de a3 ?
Berichtdoor fons716 » 28 sep 2018 10:25
Passen gewoon op je a3, hier een uitleg over de modellen-uitvoeringen van Tomos.
viewtopic.php?t=20255
dogan
Berichtdoor dogan » 28 sep 2018 19:23
top!
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2018 14:57
Als je nog een oud model A3 hebt passen de A35 segmenten niet. De gaten voor de "haltertjes" zijn bij de oude segmenten kleiner. Kun je foto's uploaden van je huidige koppelingen?
Check ook deze link .
Berichtdoor fons716 » 29 sep 2018 15:03
Hij heeft een elektrische start, dus geen oud type.
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2018 15:05
dogan
Berichtdoor dogan » 19 okt 2018 20:28
hallo ik heb nu de hele koppeling en tandwielen van de aandrijving uit elkaar liggen en de bekleding van 2e versnelling is kapot dus dat is kwestie van nieuwe segmenten bestellen ik begreeep dat die van de a35 moeten passen? echter , ik kreeg de tip de koppeling drukveer meteen te vervangen zoals die van de a35 type deze ben ik niet tegengekomen alleen zat er een veer om de segmenten en ook een soort platte veer om de segmenten in een haakse groef , tevens en ook blijkt links van de koppeling het grootste tandwiel ( denk tweede versnelling ) heeft veel speling op de as dat glijlager moet vervangen worden maar kan dat zo niet vinden op de thomsshop kan iemand mij helpen ?
dogan
Berichtdoor dogan » 19 okt 2018 20:30
thomos is van 2006
dogan
wel type aanduiding a3
Berichtdoor fons716 » 19 okt 2018 23:06
Drukveer zit alleen in de eerste koppeling, dus dan klopt het dat je hem niet tegen komt.
Grote tandwiel bak is de eerste versnelling en daar zit deze bus- glijlager in, tandwiel heeft altijd wat speling dus denk dat een nieuw glijlager niet helpt.
https://www.tomos-parts.nl/lagerbus-gli ... wiel-tomos
Laatst gewijzigd door fons716 op 19 okt 2018 23:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor fons716 » 19 okt 2018 23:13
thomos is van 2006
Dan passen deze segmenten gewoon
https://www.tomos-parts.nl/standard/mot ... nten-tomos
dogan
Berichtdoor dogan » 20 okt 2018 18:50
nou grote tandwiel kantelt / wiebelt aardig op de as dus ga wel nieuw glijlager bestellen maar bedankt voor de hulp kwam er alleen niet uit thnx :-) verder gaat blok eronder uit en maak ik hem helemaal schoon en schuur roest weg en spuit originele kleur weer op zal foto;s sturen, grap nog ik kreeg de el start niet aan de gang kneep rem in dat hoorde ik maar deed niets toen zag ik dat achterlicht niet brandde bleek remschakelaar kaduk deze draden doorverbonden en hij startte en liep :-)
dogan
Berichtdoor dogan » 10 nov 2018 18:14
word aan gewerkt zat meer roest op dan ik dacht dus schuren slijpen en plamuren en schuren :-)
dogan
Berichtdoor dogan » 10 nov 2018 18:16
ook deze
Berichtdoor fons716 » 10 nov 2018 19:30
Als je de achterbrug klaar hebt Tectyl tussen de strip en het stuk wat erover gelast zit spuiten, blijft hij wat langer roest vrij.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
