Tomos trappers enig voordeel?
9 berichten • Pagina 1 van 1
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 19 okt 2018 02:33
Vraag me af of er een voordeel is als je inplaats van de voet steunen er voor de trapper set monteerd..
Je zou er wellicht mee kunnen fietsen?? Maar neem aan dat dit voor geen meter gaat? Waarom zit het eigenlijk op de oude modellen.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 19 okt 2018 14:44
De oude modellen (ook andere merken) moesten voldoen aan de wet, net als nu.
Toentertijd heette een bromfiets "fiets met hulpmotor" en ja, toen had een overijverige ambtenaar wel bepaald dat je er dan ook mee moet kunnen fietsen en in theorie ging dat ook met die trappers.
Behalve dan met een Solex of een Berini (eitje), bij andere modellen lukte dat fietsen echt niet.
Later is dit gewijzigd en mochten de trappers eraf en kun je dus voetsteunen plaatsen.
Als je tenminste die trappers niet nodig hebt om te starten.
Berichtdoor shadowranger » 20 okt 2018 09:12
Ipv de trappers is dus nu de kickstart gekomen. Deze zit op dezelfde as als de trappers zaten ( alleen is die korter).
Dus trappers verwijderen voor alleen voetsteunen is nutteloos als je geen kickstrat monteert.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 22 okt 2018 00:07
Wilde eigenlijk weten wat het voordeel is van de trappers ( niet zo zeer het verhaal erachter)
Kan je dan beter wegkomen met optrekken? Kan je beter een heuvel op rijden? Krijg het blok dan meer vermogen door te trappen? (dus om beter op gang te komen)
Of werken de trappers uberhaupt wel als je het motorblok zelf gebruikt? Zie namelijk dat ze op de Amerikaanse tomosjes wel erop zitten.. Ook het nieuwe model vertandings deksel heeft een optie om een dopje eruit te halen en dan een verlengde trapas te monteren.
Dat zilveren dopje links.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 22 okt 2018 08:53
Moeilijk hè, lezen
Berichtdoor fons716 » 22 okt 2018 13:24
Als je een Tomos hebt die slecht start dan zijn trappers een voordeel want je kunt door starten.
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2018 15:27
Dat klopt niet, want om te starten moet je achteruit trappen. Misschien dat een geoefende dit volhoudt maar het levert weinig meerwaarde op dan wanneer je de trappers gewoon als de kickstart gebruikt.
Vwb de opmerking over het fietsen en sneller optrekken, ik denk niet dat dit mogelijk is bij ingeschakelde motor
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 03 okt 2019 22:46
Dus als het motorblok loopt, dan hebben de trappers geen werking meer?
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2019 00:56
@ bromscoot:
your posting date: 03 okt 2019, 22:46
last posting date:22 okt 2018, 13:24
