Sproeier 65cc HD kop origineel filter 15/15 trektniegas nextR
Joey96
Berichtdoor Joey96 » 24 okt 2018 22:37
Zoals de topic titel
Al aangeeft
Welke sproeier moet ik eventueel aan denken
Met 78 tot 70 komt hij niet vooruit alleen maar 4 takten, en als die dan uiteindelijk wel opgang komt dan na 10 seconde op top rijden valt hij terug tot ik bijna stilsta, en dan hele rare gas reactie
Met 68 wilt hij niet starten
Nergens valse lucht
Is wel een imitatie carburateur
Ontsteking staat op brom
Tank in schoon evenals de filters
Twv 26-22
Airsal 65
Hoge druk kop
Snelgas
Ontsteking iets vroeger dan brom
Ingekorte koppeling veren
Berichtdoor fons716 » 26 okt 2018 10:31
Sluit het membraan wel goed af als je aan het spruitstuk zuigt?
Joey96
Berichtdoor Joey96 » 26 okt 2018 18:48
Dat ga ik binnen nu en 10 minuten testen
U hoort zo terug
Joey96
Berichtdoor Joey96 » 26 okt 2018 18:52
Ja die kan ik vacuüm zuiger en die blijft dan vast zitten aan Mn wang/lip
Ongeacht hoe ik de zuiger zet bougie had ik eruit gedraaid om te testen
Bougie is trouwens een bhr 8
Joey96
Berichtdoor Joey96 » 26 okt 2018 19:52
Deze kan wel dicht!
Net een originele 15/15 dellorto ontvangen van tomosshop
Sproeier 68 zit daar standaard in
Mn originele luchtfilter het pijpje opgevijzeld naar 15,5mm
En met sproeier 68 starten en lopen
Warm ook goed alleen iets minder trekkracht naarmate die warmer word
Dus ik gok de sproeier nog iets te groot
Nergens valse lucht!
Morgen maar ff grotere rondjes gaan rijden en wisselen tussen sproeier 70 en 66
Conclusie geen imitatie 15/15 kopen
Groetjes Joey
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
