Wat is dit?
Daanel
Berichtdoor Daanel » 07 nov 2018 14:29
Kunnen jullie mij de naam geven van dit ding? Alvast bedankt
Het gaat om het groene dopje
Daanel
Berichtdoor Daanel » 07 nov 2018 14:30
https://gyazo.com/312977e20b2e2bfd8996f92e0d5ab7cc
https://gyazo.com/3cb71801654fddc4356c84259f3f7d2c
Berichtdoor shadowranger » 09 nov 2018 21:14
Lijkt mij een AMP stekker rond female.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 10 nov 2018 14:30
Denk dat hij het doorzichtige rubber isolatie ding wat erom heen zit bedoeld.. Misschien heeft hij een nieuwe nodig.
Bij tomos werkt dus de kabels kleur op kleur.. Dus zwart op zwart..
Daanel
Berichtdoor Daanel » 10 nov 2018 14:47
Klopt dat bedoel ik maar hoe moet ik dan het contactslot aansluiten?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 10 nov 2018 17:03
Zit die stekker v/h contactslot niet ergens in de buurt van het stuur? Kan mij niet bedenken waarom die stekker bij de bobine zou zitten.
Kan ook zijn dat je waarschijnlijk een ander stukje kabelboom erbij moet hebben.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
