Tomos valt uit zonder choke
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 22 nov 2018 17:41
Hallo allemaal,
Een paar dagen geleden viel mijn Tomos opeens uit, waarna hij alleen nog met choke wilde starten en meteen uitviel wanneer je de choke eraf haalt.
Ik dacht dat het aan de carburateur zou liggen, deze eraf gehaald, schoongemaakt, pakkingen vervangen en terug gezet.
Hierdoor is het wel beter geworden, maar nog steeds slecht. Wanneer ik met choke wegrijdt en vervolgens choke eraf haal rijdt hij heel langzaam weg. Zodra hij schakelt heeft ie heel veel moeite en komt hij nauwelijks vooruit. Verder maakt hij een soort van pruttelend geluid.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Carburateur is het dus niet..
Krukaskeerringen heb ik ongeveer 2 maanden geleden vervangen.
Ik hoor het graag!
Groet,
TomosFlexer2005
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 22 nov 2018 18:15
Lijkt toch weer erg veel op valse lucht tussen carburateur en spruitstuk. Dat je er nu ineens last van hebt kan wel eens door het koude weer komen. Hij krijgt dan veel te veel lucht (bij te weinig benzine). Zit dat rubber ringetje er nog in? (tussen carb. en spruitstuk)
Berichtdoor fons716 » 23 nov 2018 16:37
Gratis intercooler met dit koude weer, verschil met de zomer is vaak 1 sproeiermaat omhoog in de winter.
Valse lucht wel even checken natuurlijk.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
