Ik had inderdaad wel gezien dat daar nog een ruimte zat moet er dan zon nieuw busje in of je kan je hem er verder in duwen. Ik zal ook wel eens een grotere sproeier proberen vanavond.Zorg ervoor dat de carburateur als je hem monteert goed aangedrukt zit (type met rubber achter vulbus) of de verloopbus geheel achterin zit (losse vulbus zonder kraag) zodat de luchtspleet bij de schroef om hem vast te zetten goed dicht zit. 9 van de 10 keer zit daar meedtal de lekkage.
Met kraag bedoel je zon lipje om de carb heen?Als het een bus is zonder kraag zit hij normaal gelijk met de carb, met kraag steekt er natuurlijk iets uit.
Dan heb ik met kraag
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
