Ik ga allemaal morgen testen .het lipje zit in ieder geval al goed in het wiel en anders zou die het helemaal niet doen toch.Zit het lipje van de telleraandrijving goed in het wiel gehaakt?
Snelheidsmeter kun je testen door op de kabel bv een accu boormachine te zetten.
Telleraandrijving kun je testen door de kabel van de teller te halen en de binnenkabel tussen duim en vinger vast houden en aan het wiel te draaien, kabel moet dan rond draaien zonder te haperen.
Ik heb de teller getest die is goed op boor aangesloten .Ik ga allemaal morgen testen .het lipje zit in ieder geval al goed in het wiel en anders zou die het helemaal niet doen toch.Zit het lipje van de telleraandrijving goed in het wiel gehaakt?
Ok bedankt zal morgen effe kijken.Het 4 kant is aan beide zijde 2,5 mm dik uit mijn hoofd, misschien slipt hij door in de aandrijving en dat kun je testen door de kant van de teller eraf te halen en tussen duim en vinger houden.
Gaat de kabel schokkend rond dan kan het 2 dingen zijn, wormwiel of het 4 kant is versleten van de aandrijving...denk zelf dat het wormwiel versleten is want daar hoor je nieuw vet in te doen en dat wordt bijna door niemand gedaan.
Ja die was ook goed dus ik denk telleraandrijving stuk.Als het uiteinde van de kabel goed past in de aandrijving en teller dan is het goed, met boormachine werkt de teller toch dus moet de kabel goed zijn.
