Start warm niet... help!
Jojo
Berichtdoor Jojo » 20 feb 2019 10:20
Voor mijn verjaardag een prachtige tomos s25 uit 1995 gekregen, loopt als een zonnetje en rijdt heerlijk.
Het enige minpuntje: als hij warm is start ie niet meer... iemand enig idee hoe dit te verhelpen is?
Het betreft een s25 met A3 cilinder en zuiger, in combinatie met een A35 automaat onderblok. Bougie en bobine zijn nieuw, de sproeier (46) en benzinekraan ook.
Bougie is mooi koffie-bruin...
Laatst gewijzigd door Jojo op 21 feb 2019 10:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor fons716 » 20 feb 2019 13:32
Als hij warm is en niet start de bougie eruit halen en kijken of hij vonkt.
Geen idee hoe ruim een nieuwe bougie staat, denk 0,6 of 0,7 mm maar dat is erg ruim als je een ontsteking hebt met contactpuntjes, ik stel de bougie altijd op 0,45 mm af.
Controleer ook hoe ver de contact punten open gaan, anders afstellen op 0,35 mm.
Contactpuntjes mogen niet ingebrand zijn en mogen niet vonken als het motor loopt, vonken de puntjes dan is de condensator kapot.
Maasland123
Berichtdoor Maasland123 » 20 feb 2019 15:29
Sproeier 44 lijkt me ook wel heel erg klein. Standaard zit er volgens mij 49 in. Maar als de bougie kleur goed is dan zal de sproeier ook wel goed zijn.
Jojo
Berichtdoor Jojo » 21 feb 2019 00:02
Klopt, het is dan ook een snor. Echter verzoop hij compleet bij de (originele) sproeier 49 en dit was dan ook de rede dat ik kleiner heb gekozen. Kleur is nu wel perfect dus lijkt me niet het issue. Wel heel erg bedankt voor je reactie! Hoe meer mensen mee denken hoe beter
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 21 feb 2019 09:35
De vraag is nu, hoe ging het starten bij een warme motor met de standaard sproeier 49?
Als hij daarmee verzoop is dat een geval van teveel brandstof ten opzichte van de hoeveelheid lucht.
Hoe is het met het luchtfilter? kan daar nog lucht door?
Berichtdoor fons716 » 21 feb 2019 11:15
Of je choke gaat er niet helemaal eraf-terug.
Jojo
Berichtdoor Jojo » 21 feb 2019 11:57
Ik zal hier vanmiddag even naar kijken, ik ga er van uit dat dit wel het geval is aangezien hij wel goed loopt met een sproeier 46 (maarja, ik ben geen expert)
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 21 gasten
