hij gaat niet harder rijden
12 berichten • Pagina 1 van 1
Mats
Berichtdoor Mats » 17 apr 2019 19:25
hallo ik heb laatste mijn carb. uit geboord en een grote sproeier er in gedaan en mijn spruitstuk vervangen met een 15 mm maar hij gaat er niet harder van hij blijft 35 km per uur rijden. heb ook gekeken of mijn luchtfilter begrensd was omdat ik dat heb gelezen op internet.
standaard cilinder/kop
standaard carb maar dan uit geboord tot 12 mm
sproeier 58
spruitstuk 15mm
standaard uitlaat
als ik iets vergeten vraag het maar.
als iemand een idee heeft waar door dat kan komen hoor ik het graag.
als vast bedankt voor het mee denken, Mats
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2019 09:06
12mm en 58 sproeier gaat niet werken. Te groot. Standaard zit in een 12 mm carburateur sproeier 51-55.
Ik ben ook niet zo'n voorstander van "zomaar" een carburateur uitboren. Er zit meer kennis achter dan je denkt om alles goed te laten werken.
Verder zit er van alls "standaard" op, maar wat is "standaard"? Oude snor onderdelen?
Mats
Berichtdoor Mats » 18 apr 2019 10:11
De rest wat er op zit is standaard oude snor onderdelen en de carb. is uitgeboord door een professioneel boor want mijn vader doet dingen met een rvs. maar het spruitstuk is ook groter maakt dat uit? mijn uitlaat is een dunne sigaar maakt dat ook uit?
bedankt trouwens voor het reageren.
Mats
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2019 10:47
Nogmaals. De sproeier is zowiezo te groot. De standaard uitlaat houdt de prestaties laag. Hoe zit het met je luchtfilter? Zit daar ook nog de begrenzer in? Heb je de ontsteking bijgesteld naar bromstand?
Mats
Berichtdoor Mats » 18 apr 2019 11:45
ik heb geen begrenzing in mijn luchtfilter, ik heb die standaard lucht filter. ik heb de ontsteking nog niet bekeken als ik uit school ben zal ik het wel even bekijken. trouwens kan ik een andere uitlaat kopen die de prestatie verbeterde maar niet al te veel extra geluid geeft. :?
bedankt voor het meedenken
Mats
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2019 15:25
Er is eenzelfe model uitlaat te krijgen voor brommodellen. Of een Techno Speedy. Ziet er ook hetzelfde uit.
Mats
Berichtdoor Mats » 18 apr 2019 15:45
ik heb nog eens gekeken naar de uitlaat maar volgens mij is het al een brom uitlaat want ik zie geen ring op de kant van de cilinder en ik moet eerste even kijken waar een slagmoersleutel licht.
ik stuur een bericht als ik er naar de ontsteking gekeken heb.
Mats
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2019 16:50
Een snorpijp met ring in de aansluiting met de cilinder is een geknepen brompijp. Deze werden toegepast op de eerste versies van de S25 met ei-cilinder vanwege gebrek aan tijd en onderdelen en dit was de snelste oplossing om te kunnen voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Later is de echte snorpijp op de markt gekomen. De originele snoruitlaat heeft een kleinere diameter tot de aansluiting met de rest van de sigaar en krult (in sommige gevallen) onder het blok door:
Tomosfreak112
Berichtdoor Tomosfreak112 » 17 jun 2019 02:34
Ja met die uitlaat zal die weinig doen ja die heeft ook een te smalle pijp die kan toch nooit snel genoeg de uitlaatgassen weg krijgen een brom uitlaat is een beter idee
Tomosfreak112
Berichtdoor Tomosfreak112 » 17 jun 2019 02:37
sproeier 58
spruitstuk 15mm
standaard uitlaat
Als je je carberateur uitboort moet je ook een brom spruitstuk plaatsen bij een snor zit er meestal een ring in het spruitstuk een soort begrenzer die zal je dan ook moeten uitboren
Berichtdoor fons716 » 17 jun 2019 22:47
Er staat toch 15 mm spruitstuk.
Tomosfreak112
Berichtdoor Tomosfreak112 » 19 jun 2019 01:29
:X ik word ook een dagje ouder he :p
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
