Tomos komt niet op toeren
11 berichten • Pagina 1 van 1
Joeperd
Berichtdoor Joeperd » 13 mei 2019 17:00
Sinds kort heb ik iemand mijn tomos een onderhoud beurt laten geven. De tomos liep wel, maar Max 25 ipv de eerder gemeten snelheid van 43 die het blok liep voordat ik hem naar deze man had gebracht. We liepen samen tegen het probleem aan dat mijn tomos niet lekker meer liep, ik had er zelf een atw van 22 ondergebeund en toen was die slecht gaan lopen. Hij heeft er een van 31 onder gezet. Toch komt mijn tomos niet meer op de snelheid die er eerst in zat. Soms wel als ik een wheelie trek en flink hard schud tijdens het rijden, dan rij ik ongeveer 40. Zodra ik dan mijn gas loslaat loopt de snelheid terug. Zit al een aantal dagen mijn hoofd te breken over wat het kan zijn. Want de klacht is moeilijk te achterhalen. Er zit een 14/9 dellorto carburateur in met een 50 sproeier. Het is een snor blok met een snelle zuiger en een bougie met warmtegraad 6. Heb hem op bromstand gezet. Met deze setup heeft hij altijd goed gelopen, totdat ik er een atw van 22 onder zette. Iemand ideeën?
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2019 17:51
Filters al eens nagekeken? Ook die van de benzinekraan.
Joeperd
Berichtdoor Joeperd » 13 mei 2019 19:26
Ja, alles zag er goed uit.
Berichtdoor fons716 » 13 mei 2019 21:54
In de carburateur zit ook nog een benzine filter.
Je had eerder problemen met een los zittende zuiger, wat was het probleem?
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 14 mei 2019 09:49
Als het langwerpige gaasfilter dat aan de bovenkant van de benzinekraan zit los is gegaan heb je hetzelfde probleem heb ik ondervonden. Volgens mij kan het echt niet aan de tandwielen liggen. Zou de ontsteking niet verschoven of veranderd zijn?
sildenafil prix france pfizer
Joeperd
Berichtdoor Joeperd » 14 mei 2019 12:43
Naaldlager mistte, inmiddels opgelost.
Joeperd
Berichtdoor Joeperd » 14 mei 2019 12:44
Nee die heb ik nog goed gezet. Maar denk dat het tekort van lucht is.
Berichtdoor fons716 » 14 mei 2019 13:21
Als je denkt dat hij te weinig lucht krijgt zou ik het luchtfilter element schoon maken.
Je heb de cilinder eraf gehad om een naaldlager te monteren en dan is het verstandig om nieuwe pakkingen te gebruiken, kan op valse lucht met gebuikte pakkingen is redelijk groot....deo test doen.
Joeperd
Berichtdoor Joeperd » 14 mei 2019 22:56
Alle oude problemen zijn opgelost, de man waar de tomos heeft gestaan is zelf een brombeer alleen een kennis van me. Luchtfilter was idd het probleem, maar vandaag wezen rijden en meestal rijd ik dan 34, maar op een bepaald moment trok ik naar de 40. Ook gaat achteruit rijden soms met horten en stoten en zie ik dat de kickstart naar voren schiet. Misschien vraagtekenveer?
Berichtdoor fons716 » 15 mei 2019 12:47
Waarschijnlijk zit de kickstart as net iets te strak, duw en trek aan de kickstarter of deze 0,2 mm speling heeft.
Heeft hij dat niet dan de koppeling deksel verwijderen en 1 dunne ring van de kickstart as halen.
Joeperd
Berichtdoor Joeperd » 15 mei 2019 23:30
Zit speling op dus dat is het niet.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
