Toeter werkt niet als lichten aan staan
Sybo
Berichtdoor Sybo » 14 mei 2019 22:34
Hallo allemaal,
Het onderwerp zegt eigenlijk al genoeg. Mijn toeter werkt alleen als de lichten uit staan.
Ik heb in het blokje op het stuur een bruine draad gesoldeerd die direct op mijn toeter staat aangesloten, voor de gele draad heb ik bij de vertakking van de kabelboom onder mijn koplamp een stekker gezet waardoor ik er een extra kabeltje vandaan kon splitsen. Dat extra kabeltje is dus voor mijn toeter en die staat ook direct op mijn toeter.
Toch op een of andere manier werkt de toeter niet met lichten aan, als ik het knopje indruk zie ik wel dat de lichten iets dimmen maar ik hoor geen geluid (ook geen licht gezoem of zoiets).
Weet een van jullie wat ik fout heb gedaan of wat de oorzaak van dit probleem zou kunnen zijn?
Berichtdoor fons716 » 15 mei 2019 12:57
Welk type ontsteking zit erop?
Dat de verlichting zwakker wordt als je de claxon gebruikt is normaal, claxon zelf kan ook slecht zijn waardoor hij meer stroom nodig heeft om te werken.
Sybo
Berichtdoor Sybo » 15 mei 2019 14:28
Ik heb een kickstart, de toeter is gloednieuw, 12 v wisselstroom weet alleen niet hoeveel watt maar dat zal ik vanavond thuis even bekijken.
Berichtdoor fons716 » 15 mei 2019 15:03
Een ontsteking met contactpunten levert minder stroom, ik ga er vanuit dat je een elektrische ontsteking hebt van 12 volt 80 watt.
Geen idee of het een originele claxon voor tomos is, maar er zijn ook claxons waar een stelschroef op zit waarmee je de claxon kun afstellen.
Ook kun je even proberen met een massa kabel van claxon naar het motor blok, misschien maakt het stuur slechte massa.
Berichtdoor shadowranger » 19 mei 2019 17:15
De claxon wordt via massa in de schakelaar op het stuur aangestuurd. Je moet de claxon rechtstreeks op de gele draad zetten en de draad die van de knop in het kastje op je stuur op de andere aansluiting zetten. Welke dat is moet jeven met een meter zoeken op ohm stand met het frame en je de knop bedient. Is de claxon een wisselspanning type of een voor gelijkspanning?
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 20 mei 2019 09:28
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 24 gasten
