Euro 1 of euro 2???!!
7 berichten • Pagina 1 van 1
Brian1994
Berichtdoor Brian1994 » 21 mei 2019 21:11
Goedenavond allemaal,
Ik wil een "speedy" uitlaat gaan monteren maar nu zie ik dat er 2 verschillende soorten zijn. Ik kan op internet niks vinden verder maar waar kan ik zien welke ik nodig heb , euro 1 of euro 2 ?
Mijn tomos komt uit 12/2006 en ik heb een uitlaatbeugel die met 2 boutjes vast wordt gezet en je dus met 1 boutje je uitlaat vast kan zetten aan die beugel.
Ik hoor het graag , thnx
Berichtdoor fons716 » 22 mei 2019 08:33
Euro 2 nemen want euro 1 komt tegen de voetsteun aan.
Brian1994
Berichtdoor Brian1994 » 22 mei 2019 08:42
Oke thnx, is de euro 1 dan voor de oude modellen?
Berichtdoor fons716 » 22 mei 2019 10:44
Volgens mij voor de hele oude modellen met trapper.
Uitlaat 'Speedy' Standaard snel Tomos A35 zwart of chroom Euro-2.
Deze zijn gelijk aan de 'normale' Speedy, alleen hebben ze een iets lagere bocht zodat deze niet tegen het subframe van de voetsteuenen klemmen.
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2019 11:32
Te info: Als je frame is uitgevoerd met een steun waar 1 ophangbout kan worden gemonteerd is het euro 1. Bij frames met 2 ophanggaten is het euro 2. Je kan een euro 1 uitlaat op een euro 2 frame zetten met een verloopplaatje. Alleen moet je nog opletten welk type motor je hebt. Voor de a55 typen is de hoek van de aansluiting op de uitlaatpoort anders. Heb je geen a55 cilinder dan kun je van alle typen de uitlaat gebruiken.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 03 okt 2019 22:40
Ja, voor degene die maar een enkele uitlaat steun hebben.
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2019 00:42
@ bromscoot:
your posting date: 03 okt 2019, 22:46
last posting date: 22 mei 2019, 08:42
