ontsteking verkeerd om
11 berichten • Pagina 1 van 1
Dandysied
Berichtdoor Dandysied » 03 jun 2019 19:25
hopelijk kan iemand mij helpen,
ik heb een tomos wanneer ik aan kick vonkt de bougie niet(vliegwiel draaid linksom)wanneer ik met de hand vliegwiel rechtom draad geeft ie een dudelijke vonk?????
is er iemand die dit heeft mee gemaakt of mischien een oorzaak weet ben goed technisch maar kom hier niet uit.
Berichtdoor fons716 » 03 jun 2019 20:35
Welk type ontsteking?
Dandysied
Berichtdoor Dandysied » 04 jun 2019 07:16
De ontsteking met contact punten en bobine aan het frame
Berichtdoor fons716 » 04 jun 2019 08:58
Op het vliegwiel staat een pijl, deze moet bij tomos linksom draaien.
Heeft hij eerder wel gelopen met het vliegwiel wat er nu opzit?
Dandysied
Berichtdoor Dandysied » 04 jun 2019 09:58
Pijl staat wel goed ,en nee heeft niet eerder met dit vliegwiel gelopen ,kan het mischien wezen dat ik er 1 heb voor een andere ontsteking?
Berichtdoor fons716 » 04 jun 2019 15:01
Plaats eens een foto van het vliegwiel en bobine.
Dandysied
Berichtdoor Dandysied » 04 jun 2019 16:44
Ik heb alleen geen idee hoe ik foto moet sturen
Dandysied
Berichtdoor Dandysied » 04 jun 2019 17:21
Berichtdoor fons716 » 04 jun 2019 19:35
Bij een punten ontsteking hoort een andere bobine , Deze https://www.tomoshop.nl/bobine-tomos-ou ... rch=bobine
En je vliegwiel zit er behoorlijk slecht uit.
Dandysied
Berichtdoor Dandysied » 04 jun 2019 20:32
Ik haal morgen ander vliegwiel maar zou het aan de bobine kunne liggen?
Berichtdoor fons716 » 06 jun 2019 11:23
Een bobine met cdi erin werkt niet op contactpunten.
Dit is een blokje met contact punten, deze bobine heb je nodig.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
