schuddende revival
snor25
Berichtdoor snor25 » 30 jun 2019 13:46
Hoi ik heb een revival uit 2011 vrijdag wilde ik een heuvel oprijden en ineens bleef de tomos in zijn 1 hangen en schakelde niet en begon te schudden met een weinig gas en dus zonder schudden boven gekomen op het vlakke geen last meer gehad weet iemand wat dit is?
Vr gr snor25
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 30 jun 2019 15:06
wel eens eerder die bewuste heuvel op gereden zonder problemen?
Tomos schakelt pas bij een bepaald toerental over, als de helling te zwaar is om dit toerental te bereiken blijft hij dus in zijn 1 hangen.
snor25
Berichtdoor snor25 » 30 jun 2019 15:26
Ja op de heenweg en wel vaker de heuvel is wel steil en het duurt altijd wel even voordat die opschakelt het was wel bijna 30 gr die dag gr snor
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 01 jul 2019 09:03
duidelijk, bij die hoge temperaturen zet de lucht flink uit, het zuurstofpercentage (waar de verbranding het van moet hebben) blijft natuurlijk hetzelfde.
Gevolg is dat er per slag dus wat minder zuurstof mee aangezogen wordt, gevolg: net even wat minder vermogen.
Dat schudden zal wel komen omdat je net op de grens van wel of niet overschakelen zit.
snor25
Berichtdoor snor25 » 01 jul 2019 16:37
Bedankt voor je reactie peter
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
