Zuiger pen
Svendb
Berichtdoor Svendb » 12 sep 2019 14:53
Hoe kan het best dat bronzen ringetje uit de drijfstang van een s25 halen zodat er een pistonpen 12 doorheen kan
Berichtdoor fons716 » 12 sep 2019 15:13
Dat kan niet want dan heb je geen lager meer, dus een zuiger met pistonpen 10 monteren of een andere krukas waar een naaldlager in hoort.
Berichtdoor shadowranger » 12 sep 2019 16:10
Ik ben er niet zeker van of het small-end lager een harde laag heeft zodat je een naaldlager kan gebruiken ipv het bronzen lager. Het heeft hier wel eens op het forum gestaan. Ff zoeken.
Berichtdoor fons716 » 12 sep 2019 20:07
Volgens mij is het small-end 14 mm, een naaldlager 15 mm.
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2019 01:00
Ok. Dus alleen voor de nieuwe krukassen een naaldlager. Anders bronzen lagerbus.
Berichtdoor fons716 » 13 sep 2019 09:01
Volgens mij wel, is simpel te meten met de schuif maat.
Als je een nieuwe erin perst moet je met een ruimer erdoor anders past de piston pen niet.
thomasklaseboer
Berichtdoor thomasklaseboer » 16 sep 2019 18:27
Je moet een ander krukas anders moet je het bronzen ring er in laten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
