tomos start niet
roestigefiets
Berichtdoor roestigefiets » 07 jan 2020 10:23
beste beuners,
info over de tomos:
standaard blok, sproeier 50, powerfilter
ik heb laatst een kleinere uitlaat op mijn tomos gezet omdat hij veel te veel herrie maakte en van mij hoeft hij niet zo hard meer te gaan, er zat eerst een bullet op, nu een s-bocht. Nadat ik de s-bocht erop had gezet liep de tomos niet zo lekker meer, stotterde de hele tijd, dus als hij op snelheid kwam dan stopte hij daarna alsof hij geen brandstof meer kreeg, als ik dan 5 km/u zachter reed deed hij het wel weer.
ik dacht dat het aan de ontsteking lag, dus die had ik naar de onderste pijl gedraaid, daarna deed hij het niet meer dus die heb ik weer terug gedraaid. Toen deed hij het dus gek genoeg nog steeds niet. de bougie vonkt, ik had de carburateur even leeg gehaald en de sproeier uitgeblazen, maar het lijkt allemaal niet te helpen.
heeft een van jullie een idee wat het zou kunnen zijn?
Berichtdoor fons716 » 07 jan 2020 11:58
Wordt de bougie wel nat als je hem probeert te starten?
Berichtdoor shadowranger » 08 jan 2020 12:48
..... Nadat ik de s-bocht erop had gezet liep de tomos niet zo lekker meer, stotterde de hele tijd, dus als hij op snelheid kwam dan stopte hij daarna alsof hij geen brandstof meer kreeg, als ik dan 5 km/u zachter reed deed hij het wel weer. .....
Aan dit deel in je verhaal denk ik dat je te maken hebt met zgn. viertakten. Dit komt door je uitlaat. Waarschijnlijk kan je motor zijn gassen niet (voldoende) snel kwijt waardoor het verse mengsel onvoldoende in de cilinder komt. De s-bocht is een snormodel, als je een brommer hebt kun je beter voor een speedy kiezen zonder s-bocht. Zie verschillen hieronder.
Snormodel 25 km/uur
Standaard 45 km/uur
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
