Dellorto imitatie een optie?
14 berichten • Pagina 1 van 1
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 24 feb 2020 19:22
Quadro snor 2008 e-start.
Originele cilinder + HD kop.
Brom zuiger met 2 sleuven.
14/12 Dellorto carburateur.
Speedy std/snel.
Std luchtfilter onbegrensd.
VTW 26 ATW 26.
Onsteking op bromstand.
Zuiger rond de 30km ingereden.
M'n Tomos loopt nog steeds niet helemaal naar wens.
Ik heb sproeier, 52, 54, 58 en 60 uitgeprobeerd waarbij sproeier 60 nog het best leek te werken.
Deo-test gedaan en er is geen lekkage.
Met sproeier 52 moet ik meteen vol gas weg rijden anders slaat de brommer af, stationair met choke werkt wel. Na even er mee gereden te hebben wordt dit wel minder maar gaat in het begin nog niet weg.
Dit probleem lijkt zich met elke sproeier voor te doen. Ik heb zelf het idee dat ik een half brakke carburateur heb gekocht (Dellorto 14/12 marktplaats).
Ik zit er aan te denken om een replica van AliExpress te bestellen.
https://m.nl.aliexpress.com/item/329940 ... 740&is_c=N
Dit omdat ik geen zin heb om weer 60+-€ met verzendkosten te investeren.
Hoe slecht is zo'n imitatie?
Passen mijn huidige sproeiers erop?
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2020 22:07
Zijn drama dingen en dus weg gegooid geld.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 24 feb 2020 22:31
Jammer, toch maar niet dan.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 24 feb 2020 23:01
Heeft een 15/15 zin? Is goedkoper dan de 14/12.
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2020 23:04
Dat kan zeker.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 25 feb 2020 07:28
Dat kan zeker.
Wat zal het verschil zijn? Iets beter optrekken/verbruik? Spruitstuk laat ik dan orgineel 12 mm onbegrensd.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 25 feb 2020 07:55
Dat kan zeker.
Moet er dan een grotere nylon bus bij voor de aansluiting? Die is iets groter dan de 14/12?
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 25 feb 2020 08:20
Dat kan zeker.
Ik koop er wel een 15mm spruitstuk bij, samen is dat nog steeds goedkoper dan een 14/12 zonder spruitstuk.
Berichtdoor fons716 » 25 feb 2020 09:38
Spruitstuk even tegen een raam (glas) houden en voelen of hij niet wiebelt.
Als hij niet vlak is een vel schuurpapier op iets wat mooi vlak is en 8jes draaien met het spruitstuk.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 25 feb 2020 12:01
Je bedoeld aan de membraan zijde?
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 25 feb 2020 13:22
En als ik dan een 15/15 DellOrto carburateur + 15 mm spruitstuk heb besteld, kom ik dan uit met mijn sproeiers die heb liggen? Dat is maat 49, 52, 54, 56, 58 en 60.
Berichtdoor fons716 » 25 feb 2020 18:54
Voor een 15 mm moet je het luchtfilter eigenlijk aanpassen zodat de carb genoeg lucht kan aanzuigen, zonder aanpassing zou 60 aardig kloppen, lucht moet ook 2x door het schuim.
Met aangepast filter of het gaasfilter met zwart kapje zul je boven de 60 zitten, denk rond de 64 maar dat is gewoon proberen.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 25 feb 2020 19:24
Wederom bedankt!!! Wat is wijsheid? Originele filter of gewoon het gaas filter gebruiken?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 01 apr 2020 02:16
Orginele natuurlijk
Gaas filter houd weinig fijnstof steken, is vooral meer voor de grover deeltjes bedoeld.
Schuim houd fijnstof wel beter tegen.
Terug naar “Afstellen”
