Dacht namelijk dat hij ook op mijn quadro van 2015 zou passen, maar kan niet plaatsen van welk bouwjaar het zou moeten zijn..
Misschien is het voor een klapzadel..
Bij mijn Quadro uit 2008 ligt de accu gewoon los in de bak, dit is altijd al zo geweest. Er zitten wel soft schuim strips aan de onder en bovenkant van de accu, die er voor zorgen dat de accu klem ligt.De accu zet je volgens mij tegen het zadel vast met die beugel en daarna het bakje pas er over zodat je de accu niet ziet, zonder beugel ligt de accu los in het bakje en dat lijkt mij niet de bedoeling.
Ja dat is wat ik bedoel.. Dus daarom vraag ik mij af waar dat beugeltje gebruikt word bij welk model tomos. En van welk bouwjaar deze is.Bij mijn Quadro uit 2008 ligt de accu gewoon los in de bak, dit is altijd al zo geweest. Er zitten wel soft schuim strips aan de onder en bovenkant van de accu, die er voor zorgen dat de accu klem ligt.De accu zet je volgens mij tegen het zadel vast met die beugel en daarna het bakje pas er over zodat je de accu niet ziet, zonder beugel ligt de accu los in het bakje en dat lijkt mij niet de bedoeling.
