Vraag snor vs brom
9 berichten • Pagina 1 van 1
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 12 jan 2020 19:16
Ik wil graag een Tomos kopen en deze 70/65cc maken.
Alleen zat ik met een vraag. Namelijk: zit er qua blok verschil in een snor of brom Tomos wanneer ik deze 70/65cc maak?
Of zal dit qua montage en prestaties niks uitmaken?
Ik hoor het graag,
Groet,
Bram
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2020 23:07
Blokken zijn gewoon hetzelfde.
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 13 jan 2020 14:04
Bedankt! Ik heb een snor Tomos op het oog waar hier en daar wat onderhoud nodig is.
Ik ben sowieso van plan het vraagtekenveertje te vervangen, en omdat ik dan toch het blok uit elkaar heb liggen wil ik overige onderhouds dingen ook gaan doen. Zoals keerringen, pakkingen, lagers etc. Wat zijn belangrijke dingen om te vervangen? Voor het opvoeren naar 65/70cc, moet ik hier dan ook verder nog dingen aanpassen in blok en ontsteking?
Berichtdoor fons716 » 13 jan 2020 14:30
Heb je de tomos horen lopen, of op gereden want lagers en keerringen vervangen als ze nog goed zijn is zonde van het geld.
Ontsteking moet je minimaal ook brom stand zetten.
BramW123
Berichtdoor BramW123 » 13 jan 2020 18:34
Ik heb hem nog niet horen lopen. Ik wacht ook nog even met bestellen.
Waaraan kun je horen dat de lagers en keerringen aan vervanging toe zijn?
Zijn er verder nog dingen die misschien belangrijk zijn om te bekijken of te vervangen?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 04 apr 2020 17:28
Tsja, als je het blok van iemand hebt gekocht en je weet niet wat ze eraan hebben lopen prutsen kan je vol verassingen komen te staan..
Ik heb ook zo`n blok bij mijn tomos gehad waarvan gezegd is dat hij gereviseerd is..
Alleen toen ik de boel bekeken had het ding zeker wel veel meer gelopen dan hij nieuw zou zijn.
Soms hoeft het niet nee, maar als je zekerheid wilt is het wel aan te raden.
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2020 21:03
Motto is dus, proefrijden en niemand zomaar op z'n blauwe ogen vertrouwen. Loopt de brommer niet dan flink de prijs laten zakken of weglopen....
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 05 apr 2020 01:01
Als het een bouw pakket is valt er weinig proef te rijden.. Er zijn dan ook genoeg redenen waarom je hem wel of toch niet zal kopen.
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2020 06:25
Dat klopt. Het besluit om toch te kopen kan om persoonlijke redenen. Dat kan per persoon verschillen. Ik deel slechts mijn mening en ervaring.
