Revival 4-takt constant
7 berichten • Pagina 1 van 1
Gabor
Berichtdoor Gabor » 19 apr 2020 16:05
Onlangs heb ik mijn revival (a35 blok) gereviseerd.
Ik heb de krukaslagers+keerringen, krukas, cilinder en zuiger vervangen.
Mijn setup:
15 mm Dellorto
15mm spruitstuk
65cc airsal+ hd kop
Tecno bullit
Polini membraan
Nu is het probleem dat er totaal geen gang in zit. Ik heb sproeier 66 tot 78 geprobeerd zonder enig verbetering.
De compressie is goed en hij loopt mooi stationair.
Ik hoop dat jullie ideeën hebben.
Berichtdoor shadowranger » 19 apr 2020 17:55
Kleur van je bougie? Welk merk/ type/ hittegraad? Type luchtfilter?
Gabor
Berichtdoor Gabor » 19 apr 2020 18:25
Er zit een nieuwe ngk b8hs in. De kleur is zwart.
Heb een orgineel tomos luchtfilter erop
Berichtdoor fons716 » 19 apr 2020 18:55
Hoe groot is het gat in het luchtfilter waar hij de lucht aan zuigt?
Gabor
Berichtdoor Gabor » 19 apr 2020 19:19
De begrenzing is uit het filter geknipt (alleen dat slangetje zit er nog) . Ik haal hem er morgen wel helemaal uit
Berichtdoor fons716 » 19 apr 2020 21:19
De ingang van het luchtfilter van een a3 is 14 mm en dat is te klein en dan doet de carb het maar goed tot 3/4 gas open met sproeier 60, ik heb dat buisje eruit gefreesd en er een 19 mm sok in gelijmd en er een sproeier 68 in gezet.
Geen idee hoe het luchtfilter van een revival std is.
Gabor
Berichtdoor Gabor » 20 apr 2020 13:57
Ik heb het luchtfilter groter gemaakt en hij rijd heerlijk. Dankjewel voor de tip!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
